华硕其实也没什么特点,华硕有两大不同的设计 一种是分立元件组成的开机电路 另一种就是和其他厂家一样利用单片机就是EC,分立元件组成的例如A8J见下图本人亲手绘制信号走到哪个元器件叫什么,标号是什么写的一清二楚,这个看似简单不过修起来也不见得好修 因为都是用的触发器和分立元件所以对你的电路基础有一定的考验,这种设计已经不多了甚至见不到![]() 插上电源电流0.016 按开关后电流上到0.023就不动的,其实有经验的一看就知道问题在哪里,我们还是来简单的测一下吧,拆机测EC的供电有3.3V 晶振 一端0.8一端1.2 复位3.3正常 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 抽空我会把 广达 戴尔 仁宝都写出来 多多给分哦 这些天修了很多不出集显的就是狂刷bios 急需下载分 呵呵 早上一觉醒来突然想起还有两个需要注意的信号就是AC_IN_OC#适配器插入检测和LID休眠信号,一般情况一个是适配器状态自动打开待机电压另电池状态关闭待机电压至于LID就是我们众所周知的合盖开关了,这两个信号也不是百分百影响上电 有些是不影响的,这些都不在标准时序范畴而是各大厂家自己定义的,就补充这两点吧 总之大家注意细节就是了 |
一米八的小个子 发表于 2014-3-21 22:26
那个图画的应该要很长时间吧 呵呵
襄樊2012 发表于 2014-3-22 07:22
没有图纸的情况下,怎么能找到 RTCRST? 求技巧
