Intel首款八核、首个DDR4来了!
ptmanager 2014-3-21 09:36
  据某科技网昨日报道,我们了解到了关于Intel处理器近期的一些动向,比如改用更高级散热材料的Haswell Refresh K系列、集成最强核显Iris Pro 5200的14nm Broadwell K系列、20周年纪念版奔腾K。现在,最激动人心的来了:发烧级的Haswell-E。
  Intel的桌面发烧级平台已经先后有了两代,Sandy Bridge-E、Ivy Bridge-E,均采用LGA2011封装接口,最多六核心,支持四通道DDR3内存,搭配X79芯片组,只不过工艺分别是32nm、22nm。
  Haswell-E将在今年下半年问世(最大可能秋季),将出现翻天覆地的变化。
  首先,这是Intel的第一颗八核心桌面处理器,也是业内第一颗真正意义上的八核心消费级产品。AMD FX系列虽然最多也有八个核心,但严格来说是四个模块。
  Intel在服务器上其实已经有了最多15个核心,还有12核心、10核心,不过毕竟消费级应用至今依然用不尽那么多核心、线程,再加上高端领域竞争无力,Intel自然没必要将更多核心带到桌面上,八个已经够意思了。
  不过现在还不清楚八核心的Haswell-E是原生设计,还是更多核心屏蔽而来,反正IVB-EP的八核心不是。
  其次,这将是Intel、也是业内第一次在桌面平台上支持DDR4。
  当然了,DDR4内存产品都还没有正式发布,就连企业级平台上也未开始部署,Haswell-E的速度因此是相当快的,只不过具体的规格暂时没有公开,尤其是否同时支持DDR4/DDR3。根据此前消息,Haswell-E仍是四通道设计。
  第三,芯片组将升级为X99。
  X79其实配不上发烧级平台,尤其是输入输出接口才两个SATA 6Gbps,而且没有USB 3.0,这一点练主流的7、8系列芯片组都不如。
  X99就猛多了,多达六个USB 3.0、十个SATA 6Gbps,另外还有八个USB 2.0,怎么都够用了。
  据说还会支持M.2,但尚未确认。最好再来个Flex IO,可以让主板厂商灵活地配置PCI-E、USB、SATA。
不幸的是,封装接口虽然还是LGA2011,但已经有所变化,确切地说是LGA2011-3,因此是无法向下兼容的,但既然还有新的芯片组、主板,那就意味着必须整个平台一起升级,接口什么的就无所谓了。
来自: 驱动之家
相关阅读
引用 Darlingべ冷 2014-4-16 20:07
ydcby: 什么时候可以上市,搞一个看看!
引用 marge 2014-4-11 13:59
双核路过
引用 少年多梦不多心 2014-4-6 16:57
我还用这双核的 现在都出八合的 叼爆了
引用 734338534 2014-4-5 14:13
多少人民币啊
引用 nanflynoob 2014-4-4 08:36
又来骗中国人的钱了。四核现在做什么都够用了,有必要出8核吗
引用 zyp77520 2014-4-3 20:13
INTEL,站在科技最巅峰.....
引用 xbbsh88 2014-3-27 14:05
AMD有被狠狠的甩在后面!!
引用 不悔 2014-3-27 08:39
现在还使用双核的呢。。。
引用 か倾城ぬ绝恋℡L 2014-3-26 15:15
来个玩玩
引用 不行用锤子撸 2014-3-26 10:23
只有看着留口水的份了,太贵了
引用 刘承奎 2014-3-25 10:19
现在的电脑更新太快了
引用 尚明明海龙3A15 2014-3-24 22:10
期望中   多少钱呀
引用 yushigang79 2014-3-24 16:39
x79,六核十二线程,路过
引用 人物★ 2014-3-24 12:01
八核都要出了,现在还用着双核的,,,,汗
引用 tongtong 2014-3-23 20:23
发烧的货来了啊!!!
引用 wjkagq 2014-3-23 19:37
更牛的高端要来了
引用 godspeed5588 2014-3-23 14:56
新出产品就得当白老鼠。。。跟不上INTEL发展了。。。老了。。。所以,再牛,还是不如玩我的 EDO 有意思。。 ...
引用 侯永 2014-3-23 11:55
我们公司的电脑还有DDR一代的。
引用 ydcby 2014-3-23 09:27
什么时候可以上市,搞一个看看!
引用 南门二饼 2014-3-23 08:12
ddr4好久啊
