二修g450 有真像
ptmanager 2014-3-18 15:44
                     二修g450  有图有真像
时间: 2014.3.18
地点: 郑州 电子大厦
机型: 联想 G450
板号: LA-5081P
故障: 短路
不说费话了,直接进主题,接手同事二修G450,同事说是换过充放电管理芯片,芯片断有两根线,补上还是不行,老是烧PQ303 PQ305,换了两对还是不行,所以就移交给我了,让我看,还好今天不忙,就接手了。
上一张带板号的图
拿到板后测试各电感对地阻值都正常,唯有PL202对地阻值3欧姆,肯定不对了,根据同事所说的,开始动手,去PQ305后,傻眼了,底线都烧糊了,不好意思,这个忘记拍图了,现在还是短路,把PL202去掉,一端短路。
   下面用烧机大法,你懂得,很快找到短路位置,就是烧糊的地方,板层有短路,上一个刮开的图
刮一点再烧,刮到不短路为止,经过10分钟左右的功夫,不短路了。
找到充电管理芯片,看了下,把芯片取下28脚断线,看图
还好断的不多,重新把芯片加焊好,补上断线。
回到PL202,从料板上找到2N沟道场管,地盘用高温带,贴好,飞3根线,看图
上管底盘没问题, 下管底盘坏了,输入直接上管输出,下管输出接地,随便找个就行,控制这面是没法接了,看图
直接飞到充放电管理芯片23脚,图
接好后,测试全板无短路,插上电流表,待机电流0.01,测待机电感 3V  5V,都出来了,接上开关板加电,电流刷刷的上去了,接屏期待已久的LOGO出现了,看图
测机2两小时没问题,此机维修到此结束。
    谢谢高手指点
原作者: 184393171
引用 ausa 2014-3-18 15:51
板层没线路吗?你没挂断掉?
引用 黑点科技 2014-3-18 15:52
        心明手熟    好案例
引用 184393171 2014-3-18 16:39
ausa 发表于 2014-3-18 15:51
板层没线路吗?你没挂断掉?
很幸运没有断掉
引用 海阔天空1988 2014-3-18 17:14
短路这么严重啊,板层都烧了
引用 我的泪为谁飞 2014-3-18 21:49
楼主贴贴 给力啊
引用 184393171 2014-3-19 09:30
谢谢夸奖,一般了
引用 lx6074070 2014-3-19 19:16
绝对给力,为什么我只能给你加5分
你就是我笔记本的偶像
引用 184393171 2014-3-20 09:24
lx6074070 发表于 2014-3-19 19:16
绝对给力,为什么我只能给你加5分
你就是我笔记本的偶像
呵呵,谢谢了  ,应该是级别低
引用 qq29936399 2014-3-20 11:11
电子大厦跟科技市场不是一个地儿?
修的确定不错,板层短路还是遇到太少了
引用 184393171 2014-3-20 14:01
qq29936399 发表于 2014-3-20 11:11
电子大厦跟科技市场不是一个地儿?
离的不太远
引用 star19901226 2014-3-20 23:25
楼主就是牛 板成的问题都被你修好了
引用 zhangkai890207 2014-3-21 13:46
运气不错 收多少大洋
引用 向xiang 2014-3-22 14:51
楼主真是牛!!!!!学习了!!!      还希望楼主多多发贴
引用 geliming2008 2014-3-24 00:36
电子大厦我去过,那边最远的还有百脑汇呢,呵呵
引用 184393171 2014-3-25 22:34
               呵呵   是的
引用 ChenYang.W 2014-3-26 19:01
楼主技术不错啊,很是羡慕啊!
引用 wn1nn67 2014-3-28 21:00
不错很好的思维
引用 蛋疯狂 2014-3-28 21:43
楼主牛逼哄哄
