![]() 开机时发现主板上的待机电源和开关板上的LED小灯不怎么亮啊。怀疑3.3V供电偏低。查图纸找到+3ALW TO +3VS转换由MOS管U20完成,测U20栅极SO8封装第四脚只有微微电压0.4V左右,+3VS电压2.4V 说明该三极管没有正常触发。该三极管受到+VSB和SUSP两组信号控制,实测+VSB无电压。顺藤摸瓜查图+VSBP转+VSB +VSBP由PQ44输出,测得PQ441脚输出+VSBP正常。难道主板有断线???不管那么多啦直接一个导线连到U20四脚前面的500K电阻上,小测各个大负载之后果断上电。电流一路跳到1.4A亮机ACERLOGO来啦。 静下心来想一下连这么一条大线我那抠抠搜搜的同学到时候还不得说三道四。仔细顺着+VSB的路径在内存槽附近找到一个过孔腐蚀,此处是一个三岔口影响整个主板大部分的供电。 第一次发帖,不尽之处还请指正. ![]() |
463064353 发表于 2014-3-18 09:15
谢谢楼主分享,分析电路不错,过孔能拍个图就更好了,应该CPU的供电也没出来吧?
