宏碁3820T通病刷EC的bios简单叙述纬创待机时序教你什么样的情况下才要刷EC的bios
ptmanager 2014-3-17 13:38
一个宏碁3820t双风扇的 待机电流0.007按开关无任何反应
[attach]699611[/attach]
,拆机检测发现待机3V 5V统统没有,简单测了待机芯片的工作条件线性EN是有的,线性3V  5V都已经出来就差PWM的3V  5V的开启条件不满足,这个机器是纬创代工,这里简单说一下纬创的待机时序,明白了时序就能判断什么样的情况下才去刷bios,首先是适配器过保护隔离到公共点先给到待机芯片,而线性3V  5V的开启一般是公共点过分压电阻直接给待机芯片的EN脚直接开启线性电压,这时线性3V真正的名字叫3D3V_AUX_KBC,这么长啊 呵呵不用着急这都是线性3V过跳线改名而来 没有什么神秘的,直接供给EC和桥的实时时钟电路,当然还有bios芯片,当EC的时钟起震后,给EC供电的3V会过电阻电容延时给EC复位,然后EC就会发出片选芯片给bios读取bios的资料来配置EC的GPIO引脚,配置好以后,以纬创的特点EC会直接发出S5的开启信号S5_ENABLE去开启待机电压,然后待机芯片输出3V  5V的PWM模式的电压,供到桥的VCCSUS3_3和V5REFSUS
当然桥的实时时钟的晶振复位也是不可缺少的,待机到这里就算结束,这时候按开关就可以上电了,至于RSMRST这个可以 是先出来也可以是按开关后出来  由于EC是程序配置 所以千变万化,但是英特尔的标准时序是不会变的,不同厂家的那么多种时序都是围绕标准时序来设计 而且一定遵循标准时序,详细的上电时序就找我要把,这里不多说了太长了,本人脑筋迟钝写不好也说不清楚 哈哈,
   下面看这个机器,因为按开关无反应,习惯性的测EC傍边的几个电容有3.3说明线性3V已经出来,再测S5_ENABLE没有任何变化就是一个零电位,测无短路无开路,这就很明显了 问题就在EC和ECBIOS之间,测bios第八脚3.3也正常,这个EC是NPCE781新机器用的很多这种EC是没有晶振的,(普及一下这个芯片也是华邦的)那就无法测到晶振了不好办了,其实也好办那就是测VCORF这个引脚接的电容有没有2V,有就表明EC基本是好的,纯属个人意见 高手勿喷
[attach]699614[/attach]测C290有1.98V,就大致判断EC是OK的  跑线从bios的1256脚到EC也没有开路短路,这就是说明S5_ENABLE没有发出来就是BIOS资料损坏我们测到这个时候就需要去刷bios了,于是就从论坛找到这个机器的ECBIOS刷上去
[attach]699613[/attach],再测待机电压3V  5V全出来,开机顺利亮机
[attach]699612[/attach]其实纬创 广达 仁宝华硕 都是大同小异这个机器版号是JM31_CP 如果你们刷的PCH BIOS报55ID错误就可以刷我发的这个桥bios    好的ECbios也会分享给大家
[attach]699619[/attach]
[attach]699620[/attach]
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: aya又回来了
引用 yhf3721 2022-9-15 17:35
好文章,学习了
