Y470一通病被发现!!!
ptmanager 2014-3-14 17:08
前几天接了一台联想Y470笔记本,板号LA-6881P,电流0.9A,而且电流慢慢增大。果断拆机后,各大电感阻值正常,怀疑显卡坏。重做显卡,故障依旧,论坛上有建议拆除显卡供电电感,尝试了一下,还是一样。然后怀疑CPU供电,经测量CPU供电1.1V正常。
有点怀疑BIOS,但是拿不准,最后测量了COMS电池,发现有2.33V,抱着迷信的想法换之,电流一路小跑上电开机。莫名修好了,百思不得其解,不过修好了就是王道。
论坛上这款机器问题不少,COMS电池缺电造成不开机,电流慢慢增大的情况还没有,希望各位修到这款机器的师傅们可以参考一下,共勉。
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: a13971994696
引用 老杨哈哈哈 2014-3-13 10:32
嗯多看论坛 可以秒杀好多机器哈
引用 Ariy 2014-3-13 10:32
目前没遇见呢,希望以后遇见可以试试楼主的方法,谢谢分享。
引用 冯军加之 2014-3-13 10:35
以后遇到看看,,,,
引用 qwertyuiop[]dsd 2014-3-13 10:37
呵呵  挺不错的哈
引用 heyangaaa23 2014-3-13 10:43
呵呵,我都碰到好几个这情况了,不过真的不知道是什么原理。
引用 993586479 2014-3-13 10:44
路过了  学习了
引用 xyxlf0307 2014-3-13 10:47
联想的还没有碰到过,下次先试试
引用 直接点 2014-3-13 10:49
这个是通病吗?
引用 深圳陈波 2014-3-13 10:57
楼主捡了一条大鱼啊
引用 mhcjx 2014-3-13 11:23
楼主这样也行呀
引用 dianziweixiu 2014-3-19 12:52
我也碰到过0.9A  的 测测CMOS电池看看
引用 博锐电脑维修xj 2014-3-19 12:59
我觉得你这不一定是CMOS电池电压偏低造成的,而有可能是你换CMOS电池相当于把CMOS放电清零,所以机器好了!CMOS放电清零能修好一部分机器的!!你大可以做个试验,换回原CMOS电池试试!!
引用 yanlehua55 2014-3-19 13:11
思路很清晰啊  还有这个通病最好换个新纽扣电池
引用 fulang168 2014-3-19 14:14
不能开机,第一步就是拔电池,给BIOS恢复出厂,不行再测其它...........;
引用 码石头 2014-3-19 14:23
觉得是放电修好的!
引用 zhouxiyuan 2014-3-19 15:31
乱来的吧,只有ati南桥会这样,你那个应该是rtc电路问题
引用 爱上了寂寞 2014-3-19 15:49
遇见过宏基的放一下电就好的。
引用 为风执着 2014-3-19 17:17
这是 纯属捡便宜的
引用 netyoo 2014-3-19 17:21
不知道这位师傅有没有把原来的电池装回去试试,如果故障依旧,那可以确定是电池电压的问题。
