求助:ThinkPad Z61t 开机电流到0.6上不上内存一样
ptmanager 2014-3-12 09:55
  ThinkPad Z61t 开机电流到0.6上不上内存一样,拆机量了各种电压都有。看到显卡北桥都有加焊过,BIOS也刷过。我先去预热了下北桥和显卡无果,就在论坛找了BIOS刷了下电流跑到0.8了依然没开机,意外发现拿掉CMOS电池就能开机也能进CMOS但不能进系统,之前刷BIOS有备份刷回原来的也是这种情况。在此问问有没有谁修到过,表达能力不是很强请多多包涵!
原作者: 龍!
引用 aya又回来了 2014-3-11 23:44
坐沙发了    你还是 继续刷几个bios试试  如果无果 就检查CMOS和桥吧
引用 蔚蓝额天空 2014-3-12 00:00
首先看一下 你的电流表的跳变情况,是如何变化的?还有变化的时候有没有报警声音,用示波器测试有无波波,如果拔掉CMOS 可以亮机  插上去保存信息后不好用 看一下 RTC电路 或者 南桥
引用 蔚蓝额天空 2014-3-12 00:04
看一下 RTC 电路 有可能是南桥问题!
引用 龍! 2014-3-12 19:18
谢谢了 最后断定为南桥坏了 客户拿走了
引用 初学者请指教 2014-3-21 15:28
我也遇到一款  也是南桥问题
引用 本本硬件 2014-3-21 15:36
南桥或RTC 电路问题
