客户拿来 直接插可调电源 一看短路 摘机看看 里面也没有什么电感 用万能表对各路 的电感打阻值 发现l6电感响了036 很低 赶紧找图纸 一看L6是1.8V给内存供电的 想想大短应该是上官19V的场馆击穿 要么电容击穿了 赶紧量看看 见给U15的上官Q27击穿了 很高兴找到问题了 直接换 把电感L6翘起来 上电看看不短了 但是L6另一端还是阻值低 不管了 1.8v的后继 很多直接烧版 用手量没发现什么烫手 哎呀不管了 直接触发把 看着电流上到1.7 电流上的很快 没有跳变 怪了 心头想想 用手摸看那里发烫 哎呀 我的妈呀 烫死我了 手碰到内存上的显存了 原来内存也烧坏了 换另一条 OK 马上亮机~~~~~~~~~···![]() ![]() |
463064353 发表于 2014-3-11 11:03
U15是内存供电芯片吗?是不是上管坏了,19V直接进到内存,造成烧坏了内存呢?
杭州宇凡 发表于 2014-3-11 00:15
这是十八摸啊值得学习呵呵
gykdcl 发表于 2014-3-11 09:22
这种问题我也遇到过一次内存芯片坏,内存也坏,拆腾了半天
rxpc888 发表于 2014-3-11 09:43
內存有这么热吗? 没有遇到过
289679696 发表于 2014-3-11 10:36
楼主修机干脆利索……
huangjun88519 发表于 2014-3-11 23:26
哈哈 你学别不会摸
