华硕P5QL_ISI 无复位
ptmanager 2014-3-10 11:18
   如题,主板是网吧的,常修这种版型,心理不慌。
   刚开始测试是可以点亮,但忘了显卡的12供电,没插,报了个错,赶紧的重来,再上电就是无复位了,测cpu供电没了,拿掉cpu测试cpu供电又有了,心里有点没底,CPU坏了?
   重新找块板上cpu可以正常点亮,反复测试都是好的,cpu正常那就是主板问题了。
   上好cpu,测个供电,除了cpu其他正常,上管无控制,芯片是APU  asp0901TQFP0_B7P(9M}3%J3N`TGHJ.jpg,测试供电正常,en为3脚,正常为1.3左右,实测0.5,相关元件为R9HWD92S56N7L7U8H$GONX5.jpg这些,测排阻的另一边为1.3,和en相连这边是05,心里有底了,华硕822和102,510这些最喜欢坏了,找料板换上,上电测试跑吗点亮。修复。
     手机坏了,拍照也传不上,所以没图。图纸送给大家。p5ql-isi mib9d0.zip
     这板子修多了,所以他的转vrmpg的2个二极管爱坏,坏了,拆了就好,不用换;还有就是档38,就是华硕logo时基本为sb虚焊;上管,cpu供电的爱穿;这板子bios不用考虑,我修了几百块没一块是刷bios好的,这些:只是”适用这张板子,爱较真的看清了,别说我误导人。谢谢大家,恳请来的分。这都是我的经验之谈啊。
原作者: 常鳞凡介
引用 qq290289482 2014-3-8 13:59
谢谢楼主,让我学习了很多
引用 老三维修 2014-3-8 14:04
顶起来
引用 常鳞凡介 2014-3-8 14:09
qq290289482 发表于 2014-3-8 13:59
谢谢楼主,让我学习了很多
额,这算不算灌水?大家共同进步吧。
引用 qq290289482 2014-3-9 12:18
常鳞凡介 发表于 2014-3-8 14:09
额,这算不算灌水?大家共同进步吧。
我没灌水啊,我是看了你的文章,让我学到好多东西,谢谢你了
引用 我去年买了4个表 2014-5-12 19:45
你的点位图压缩方式是什么?快压是啥,下下来什么都看不到,本来以为可以有点思路了······
引用 小歐 2014-5-12 20:12
楼主真是好耐心,给我肯定换一个供电芯片不行就不搞了
引用 常鳞凡介 2014-5-13 11:07
快压就是个压缩软件,下载了,解压,用华硕专用的点位图软件才可以打开的。
