机器T420 能开机而且一切功能完美OK,就是不定时掉电,掉电后就再也开不起来了按开关无反应,也就是保护隔离也掉了,过一会或者第二天不定时什么时候又可以亮机,拆机观察无进水 无腐蚀,很新的板子,这个板子前前后后修了很长时间,因为客户不急用所以他这个就总是往后推,IBM想必大家都比较熟悉了,不触发的时候-PWRSHUTDOWN为0V也就是保护隔离也被关闭了,直接拿TB62514开刀我先测的是VCC3SW是3.3V正常的那么VREGIN20肯定也正常了吧于是我就没有测VINT20(也就是这个失误走了弯路详见下文)再测BAT_VOLT为7.2V正常,TH_DET为0.01V也很 正常三脚也正常但就是 -PWRSHUTDOWN为低 ![]() ![]() 由于-EXTPWR低电平所以我就没测BQ24724的条件不敢说百分之百正常起码百分之九十九是正常的继续追踪-PWRSHUTDOWN还去到待机芯片51220的EN脚开启线性5V ![]() ,另外还有扩展坞和BU77700由于IBM的电路图画的线太长我估计截图下来大家都看不清所以就没有截图,问题也就是在测51220的主供电的时候找到的23脚VIN是慢慢从20V掉到0伏的,看来保护隔离是慢慢掉的而且不稳定,这并不是后级短路 欠压什么的引起的,问题在哪里呢,再测BQ24742的PVCC为20V正常 ACDET也正常的,测EXTPWR#低电平那就更正常了 ![]() 返回来再次检查TB62514测到VINT20的时候问题终于浮出水面R487上端20V下端不稳定, ![]() 有时十几V有时20V,用力一戳电阻断了,原来不稳定的罪魁祸首就是这个电阻,我看这个TB芯片也不费电就随便找了个电感代换了 装机测试一切OK,其实这个我还是看着喜哥的笔记测的不是太熟,有经验的人我估计这个故障会被秒杀,因为我没有按照标准的步骤来,要是早测VINT20那么这个问题就是秒杀,之前这个板子还被另一个师傅换过TB芯片,后来我还换过51220因为断开51220的EN那么-PWRSHUTDOWN就不会为低,也许是VCC3SW负载能力不够因为R487不稳定,这个也说不准因为是不稳定也说不定出现什么莫名其妙的故障 就是这个小小的电阻让我们新手汗颜,我正在总结IBM的时序有时间给大家发上来 |
