》》dellM5010 报警 >维修注意
ptmanager 2014-3-7 09:08
机器是同行送过来的
说是拆机后一看被别人修过就扔给我了 。
测试机器:触发3声报警
3声报警?很少 这个机器大家都知道7声报警北桥通病 。
拆机:
目测主板被焊过北桥,初步测量桥无短路 。……排查其他问题后还是怀疑桥的问题。
果断拆机:
上图片 ,明显北桥的核心下面因高温导致焊点脱落
这个机器以前也见过类似的。
所以发一贴大家一起注意,当发现桥PCB版的反面,有发黑等高温迹象时候,
避免麻烦,不要轻易报焊桥价(你懂得)……
在来一张清楚的
最后换新桥后解决,处理好散热直接改风扇常转。
        ————天意
原作者: 天意wx
引用 m456789 2014-3-6 20:12
贴子的背景怎么弄的?
引用 飞翔者 2014-3-6 20:56
改风扇长转意义吗?
引用 小汇 2014-3-6 21:10
这个情况还真的没见过啊,会这么发黑吗?
引用 付吕剑武 2014-3-6 21:12
飞翔者 发表于 2014-3-6 20:56
改风扇长转意义吗?
当然有意义,能降低温度的,就是噪音大了,
引用 飞翔者 2014-3-6 21:17
这样的做法是自己在骗自己。都是芯片坏了,你就把他放在水里也一样的坏。换原装全新芯片吧,不要忽悠客户再忽悠自己!
引用 秦杨 2014-3-6 21:18
好东西,学习一下。
引用 盗花香 2014-3-6 21:19
看清楚,人家是换新的芯片,风扇该长转是为了耐用
引用 yaoxueyongxw 2014-3-6 21:22
还没有遇到个。
引用 暗黑使者 2014-3-6 21:29
三声报警 北桥坏?这个少见呀。。。
引用 QQSnow 2014-3-6 21:41
好东西,学习一下。
引用 锋hello 2014-3-6 21:46
常转不是没有用,他会延长你芯片寿命,
引用 mso0 2014-3-6 21:59
加焊基本解决不了问题啊,过段时间又送来了
引用 界首小夏 2014-3-6 22:08
第一次见这样的。。。核心烧成这样了。。。
引用 蔚蓝额天空 2014-3-6 22:19
这种情况换芯片吧!
引用 hyy 2014-3-6 22:50
amd的桥发热确实比较厉害
引用 yanlehua55 2014-3-6 23:37
是啊  有的时候过急报价 得不偿失啊
引用 彼岸づ为浮云 2014-3-7 09:56
楼主是个唯美主义·   北京梦幻啊·
引用 wx2013 2014-3-7 10:05
多谢楼主分享
引用 756851472 2014-3-7 10:16
遇到过直接加焊好的 还没有换过芯片  也还没有返修过
