第一次修MAC求大神指教
ptmanager 2014-3-3 14:39
接到一台苹果K84A笔记本 客户说USB 突然不能用了。开机测试,插鼠标没有反应 不通电 看来是主板问题了 给客户报价 拆机 发现两个USB供电电感L4605 L4615都烧掉了
通过万用表检测发现两电感前端对地短路了 又发现U4690烧了一个洞。。。
通过烧鸡大法拆掉一图中的C4605短路现象消失。因为手头没有TPS2064这个芯片(我们这边卖芯片的都没这个。。。)就直接拆了飞线短接U4690的2,6.,7脚再换上两个好的电感。现在的情况是usb接口有供电了 就是不能用 打USB数据脚USB_EXTA_MUXED_N 以及USB_EXTA_MUXED_P 没有电压 咋可能用得起哇
图纸上显示这两组线都是直接连到U1400 3合1桥下面的。  打阻值600多 貌似没有异常
本菜鸟刚开始学修MAC 请问 这两脚没有电压 是因为U1400的问题呢 还是因为没有装U4690的原因呢
没搞懂USB_EXTA_OC_L这两个信号用什么用 难道就是这组信号的问题?望大神不吝赐教
原作者: an0208
引用 雪花无情 2014-3-3 13:27
还从来没有修过呢
引用 vcin5v 2014-3-3 16:29
能亮机不大敢乱搞,不怕一万就怕万一。
引用 huntel99 2014-3-3 17:10
不能短接,这个是2组USB的转换供电芯片,而且有反馈信号到桥里面去。最好是替换,如果是单纯的短接桥不认可,照样USB不起作用。
引用 an0208 2014-3-3 17:45
huntel99 发表于 2014-3-3 17:10
不能短接,这个是2组USB的转换供电芯片,而且有反馈信号到桥里面去。最好是替换,如果是单纯的短接桥不认可 ...
没有反馈信号 数据脚就没信号?
引用 huntel99 2014-3-3 19:18
an0208 发表于 2014-3-3 17:45
没有反馈信号 数据脚就没信号?
嗯,是的,有这种可能。如果是普通本子,一般只有一个信号反馈到SB,用来监测电流什么的信号,这个得看BIOS,说不清楚苹果的东西。万一是桥没侦测到反馈信号不输出数据,这样起码可以论证你的外置USB无效。
引用 青春雨舍 2014-3-3 19:18
USB_EXTA_OC_L这个信号是USB过流信号,正常忘记是高还是低了,你可以把此信号接地试一下,可能是悬空导致的桥保护。
引用 源仓a 2014-3-3 19:52
u4690 中的oc#应为高电平。我有修到一个上网本这个信号是用一个4.7k电阻3.3v上拉。对地值为0。最后换桥usb就能用了.
引用 an0208 2014-3-3 20:37
没有反馈信号 数据脚就没信号?
那楼下所说的讲OC接地 是否可行呢
引用 青春雨舍 2014-3-4 20:39
USB_EXTA_OC_L从这个信号的标示来看后面是L也就是LOW的意思标示低电平有效,那你试着找个电阻拉到3.3V试一下,应该能修好,接地就不要了,接地就表示过流了
