常州iPhone维修——常州苹果维修点 一台iphone4S,进水,修亮后声音不正常,具体表现为:除了调整音量和接听电话可以发出声音,其它拨号、锁屏、视频、音乐等皆无声音。如果换了尾插还是不好,那么请你继续看下面的部分: 经电路分析后,确定问题出在ACC_DETECT_L这个信号上,为外接设备侦测信号,这个信号如果为低电平,就会出现此类故障现象。(这个信号也通往尾插,如果尾插不好,也会导致这个信号被拉低)经过检测发现R14有一些腐蚀,导致开路。因为顾客比较急,一时没找到220K电阻,随后找到PP_VCC_MAIN(可从就近的D604 2pin) 飞线连接至R14 2pin,开机一切OK! ![]() ![]() iPhone没有声音专题:https://www.chinafix.com/zt/20411-1.html |
