T40 R40的简单维修
ptmanager 2010-8-25 11:03
T40 R40的简单维修
来源:
把这个电容补上后,上CPU 内存,诊断卡直接跑49 60 98亮机,此机修复!
2。R40这个板也是料板,到手的时候看到这个板头都晕了,也不知道是多少手了,拿起一看北桥显卡南桥周边大量的焊膏残留,其它地方也动了不少,先用万用表打了下各电感的阻值没什么异常,直接加电上去看下待机,看待机电流看的很奇怪,电流在0.07左右不断的跳动,从来都不稳定,看来这个焊膏一定得搞干净,可能是这焊膏的问题,手上又没有超声波,想到坛子里的师傅们曾经用水洗板子!想到马上就做,用洗衣粉调了一盆水,拿个刷子小心的刷个遍,在拿到水龙头下用高压水冲几篇,甩干水,用吹风机吹掉表面的水份,再拿到BGA焊台上,温度开到150左右,烤了一个小时,烤完后拿到手里看真的很漂亮,和新的差不多了!在上机测待机,电流很稳定的停留在0.03,短接键盘接口19脚,电流可以上到0.47,上CPU 内存诊断卡一路跑4A(因显卡之前被我拆了)看来水洗板子还算是成功的,把ATI7500显卡做上后,这块R40也随之搞定!
cpu
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
原作者: 369275629 来自: 中国主板维修基地
引用 vf502365387 2010-8-25 14:28
吗呀LZ太厉害了——————这俩扳子都是小问题 ——但是LZ思路很清楚——值得我门学习——————变废为宝————
引用 王志佳 2010-8-25 19:29
用水加洗衣粉清洗主板吗?还是第一次见,IBM很多过孔能烤干净吗?
引用 369275629 2010-8-25 20:24
回复 王志佳 的帖子
的确是这样做的,信不信由你!
引用 anxin4348 2010-8-25 21:13
这样的板估计也用不了多长时间。
引用 胡见 2010-8-25 22:20
  LZ    待机是否正常,加电看电流0.03,正常,测3M 5M VDD15 1.8M 1.5M 1.2M电压均已产生   T40的板子,,待机时出现1。5V  电压吗?
引用 369275629 2010-8-25 22:50
回复 胡见 的帖子
没错,T40的1.5M是由1.8M通过MOS管直接转换出来,如果这个1.5M不出来的话会导致南桥过热,甚至烧南桥!
引用 冷云峰 2010-8-26 21:46
哎,还要走多远材能达到楼主的程度啊!!指望不上了
