提供E420图纸求帮助分析。。。![]() E420机器原来故障是进水无待机电压,拆机烤板后通电0.00A无待机,测试无3v5v,进水也在这个位置。 ![]() 发现电源管理芯片无主供电,测主板公共端电压正常可能是断线了直接飞线到芯片主供电30脚,0.02A待机正常,开机后显示LOOG. ![]() ![]() 然后奇怪的问题就出来了,机器突然就暗屏了,可以进系统看见桌面。(但是有时候也能正常显示) ![]() 目前换过140超薄屏和屏线结果还是那个问题会暗屏。奇怪的是用140普屏开机都能正常显示。屏3.3V 19V供电一直正常,主板各大电感电压正常,但是1.06V电感开机电压正常,单暗屏以后掉电为0V,重启后电压正常可是屏还是暗屏,太奇怪了求帮助。。。。 补充一下:上面说的1.06V电感图纸 ![]() |
黄金强 发表于 2014-2-28 16:18
会不会是高压电路有问题
极度超速 发表于 2014-2-28 16:15
我一般都是飞个3.3 速修
蔡良成 发表于 2014-2-28 16:18
换个IO 我碰见过这种故障
文旭 发表于 2014-2-28 16:29
FMU会不会是南桥挂了
我一般都是飞个3.3 速修
小强哥 发表于 2014-3-1 13:21
可以强行点亮背光
