戴尔N5110开机不显 三声报警(迅维首个案例 求加分转正)
ptmanager 2014-2-28 16:53
型号:戴尔N5110
配置:HM67+I3(sr04r)+nviDIA独显
故障:三声报警不显示
  拆机发现没有明显进水和腐蚀痕迹。
  电流到0.95A,没有跳变,量测各大供电,发现PL4401无电压,其他供电都正常。找图纸发现是集成显卡供电。下图:  [attach]694207[/attach]
  根据图纸量测mos管PU4401上管D级有19V,量测PU4401控制级S,发现在通电的一瞬间并没有跳变。根据图纸可知,PU4401控制级是由ISL95831控制的,信号为UGATEG,量测ISL95831 39脚UGATEG在开机的时候也无电压跳变。见下图:
  [attach]694209[/attach]
  量测ISL95831供电条件23脚VIN为19V,22脚VDD为5V,8脚PGOOD为3.3V,其它脚位也都正常,既然工作条件都正常为什么没有电压呢,初步怀疑是ISL95831不良,遂更换ISL95831,见下图:
  [attach]694231[/attach]
更换完后故障一样,看来问题不在这里。
  这时想到以前修过一台联想B470,也是没有集成显卡供电是更换CPU好的,看到这款机器的CPU是i3 SR04R 二代I3,在市场找了一个换上,发现故障一模一样。
  这时一时没有头绪了,寻思片刻,发现造成这种情况BIOS也有可能,遂把BIOS取下,进行刷BIOS操作,如图:
[attach]694257[/attach]刷的时候发现我的编程器不支持这款BIOS,型号的25Q03213(无语第一次遇到)提示不识别此BIOS。
  既然这样,那就当这BIOS是好的,先求同存异,现在最有可能的就是HM67南桥了,根据以往经验,因为南桥引起的加电自检不正常、少电压的情况也是经常遇到,换南桥的必要性比刷BIOS的意义更大,找了个HM67(只有拆机的了,只好自己植球),植完之后BGA换上,就等好消息了,没想到故障还是一模一样!
  [attach]694278[/attach]
  静下来好好寻思一下吧。
  这时问题再次聚焦到BIOS身上,既然这款BIOS不识别,那我何不直接给更换个BIOS芯片,看到在迅维网下载的N5110BIOS是4M的,手头正好有一块联想b460的料板,用编程器看了下B460的BIOS也是4M的,死马当活马医吧,直接把B460 BIOS刷上N5110的BIOS程序,焊到N5110主板上,开机电流1.2关机自己重启,然后电流1.2-0.9-1.3-1.5亮机,装机测试功能一切正常。至此此机修复!
  [attach]694277[/attach]绝对原创,戴尔N5110开机不显 三声报警(迅维首个案例 求加分转正)
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: infiii
引用 luojianlong 2021-5-7 19:21
就应该先刷BIOS,你这先难后易,刷BIOS不简单吗
引用 fsh6515212 2020-6-30 15:43
那bios 怎么不发上来呀
引用 石教国 2020-4-20 14:58
这不白拆了南桥,手工焊的总没工厂出厂的好吧,虽修好,这南桥说不定哪天就会出问题
