论坛上没有的 dell vostro v131 bios资料 一个原机坏的 一个合成好的
ptmanager 2014-2-27 09:08
       首先请觉得有用的同学给点分,我修到的这个机器,开机正常,usb3.0接口不能用 ,关机不能完全断电,包括软关硬关。判断为bios故障,合成官方a06版本后此机正常修复,特发bios到迅维,希望能给点下载分谢谢!
dell v131 10321-1 dj5以合成a06.zip
dell v131.zip
原作者: 别辞
引用 阿少 2014-2-26 11:27
   BISO  程序  真的好重要!!
引用 gmajynipl 2014-3-27 10:48
帅哥你这个BIOS刷了进系统蓝屏的。
引用 zx359998 2014-3-27 10:57
x谢谢楼主无私分享  太感动了ing
引用 别辞 2014-3-29 13:49
gmajynipl 发表于 2014-3-27 10:48
帅哥你这个BIOS刷了进系统蓝屏的。
是不是你系统有问题呀  我刷好后直接进系统呀
引用 gmajynipl 2014-3-29 14:17
NO我刷回原BIOS就可以进
引用 落花一点红 2014-4-13 17:19
刚好接到这机子  问题跟你那一模一样 刷上试试
引用 天涯维修者 2014-4-28 15:57
我的 也是关不了机   放电后 当时可以   我试试 在回你
引用 zhouyafeng 2017-9-13 18:27
下载试试
引用 wang123wang123 2019-2-20 21:57
看看行不行。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
