一个万用表加一把烙铁维修脱洗吧不开机的苦逼经历
ptmanager 2014-2-26 09:06
猪脚:TOSHIBA  U505
工具:断表笔针万用表 + 安泰信恒温
事件:同行送修机
        昨日下午两时,一外面同行拿来一脱洗吧(TOSHIBA)机器,寒暄片刻,开单送客。
        手头事毕,接上可调电源,实测待机电压0.01,一指禅点下开机机关,未有任何动静。于是乎,施展庖丁解牛大**法,一路破解各项阵法机关,主板最终尽数暴露眼前。CPU: I3 330M + IT8512E + HM55.
        测得待机3V,5V,正常,触发开关阻值及电压3.3V尽皆正常。
        拆掉小电池,短接放电。依然无法开机。
        客来,先放置一边,直到忙完,却到了电子城下班时间。恰巧同行电话催来了说客户急催,无法,带着裸板回家看看吧。
        吃晚饭之后,看着板子,猜测 1:  BIOS
                                                 2:EC
                                                 3:PCH
                                                 4:晶振
        寻遍所有网站,均无此机器任何资料档案,丫你的,无BIOS,无PDF,无示波器,看来,是个苦逼的维修了
        苦闷间,接上恒流源,啊……!?居然自己触发了?居然外接显示器还显示了?
        断电,再开,又不触发,晕死
        加焊EC, 无果
        加热PCH,无果
        触摸PCH晶振,触摸EC晶振,同样无果
       翻来翻去半天,再次上电,居然又开机,外界居然还能显示器了,白眼…………
       再拔掉电源,再开机,无小电池自动上电,但是在0.56左右停止了,再次断电,上电,再次在0.56停止……,
       再断电,无法开机……
      ……开机正常,…………,不开机,不开机,………开机0.56,有无内存均如此…,…………不开机……
       注意:中间省略无数次
       不对,不对,冷静,思索,破解犹如我吐出的烟雾的假象……
       一定有些什么地方我没有仔细观察到;有时能正常开机,而且外接还能正常显示,说明什么?这说明BIOS,PCH,EC坏的可能性不大,但是为什么有时候上电会停顿在0.56??难道有我未曾想到的假象?
      再次接上恒流源,居然在插电的瞬间,我发现过流指示灯的绿色很快的闪了一下就灭掉,而且,待机,再停留在0.01之前,貌似还有一个极快的跳变闪烁。
      推测:主板上有轻微短路或者是漏电现象
      本着病由浅中医的原则,再次测量待机电压,表笔长时间接待机电感上的时候,3.3V很正常,5V再过了大概一分半钟之后一下掉到了4.8V左右,然后马上回跳到正常值…………
      微笑………………
      找到待机IC--MAX17020E,测量供电,LDO,EN正常,用烙铁加焊了一下四周引脚,再次测量5V电感,依然如故
      再次微笑…………
       直接替换5V滤波黑色的极性电容,为了保险,将3.3V顺便更换。
       果断按下开机键,30秒内直接蹂躏性开关机20余次,通过率100%.
       那个0.56不显示是怎么回事?经过研究发现,如果去掉小电池,主板电量放尽之后,自动上电会停留在0.56,然后关机再开机,电流就会正常跳变,看来是EC或者BIOS程序复位导致。
       今天早上回到店里,焊上小电池,触发十余次,未见停留在0.56的现象,验证了我猜测的正确性。
原作者: 萧秋雨
相关阅读
引用 周国伟 2014-2-25 19:05
实战的好文章,有时候遇到没资料的破机器,客户还要催,很烦的,多收点才对得起自己
引用 萧秋雨 2014-2-25 19:13
呵呵,同行的,而且今年过完年第一次来,收不高的……,为了以后的业务合作
引用 coal 2014-2-25 19:40
一般这样的话我多会去刷BISO的
引用 宝国 2014-2-25 19:55
牛比,佩服!敬业啊,回家了还能再搞!
引用 liangyiquan 2014-2-25 21:14
楼主如果有示波器估计都秒杀了!
引用 hyy 2014-2-25 21:23
看来待机芯片滤波不良会这样啊
引用 金品电脑 2014-2-25 21:58
   原来3  5V滤波电容也会引起这样的故障啊    幸亏是遇上楼主了   要是遇到我   给我一天也不一定能折腾好它呀   楼主厉害
引用 萧秋雨 2014-2-25 22:37
金品电脑 发表于 2014-2-25 21:58
原来3  5V滤波电容也会引起这样的故障啊    幸亏是遇上楼主了   要是遇到我   给我一天也不一定能折腾好 ...
呵呵,峰回路转,柳暗花明
引用 萧秋雨 2014-2-25 22:39
liangyiquan 发表于 2014-2-25 21:14
楼主如果有示波器估计都秒杀了!
悲催,晚上回家还不得安宁。答应了别人,肯定要言出必行.
引用 萧秋雨 2014-2-25 22:40
宝国 发表于 2014-2-25 19:55
牛比,佩服!敬业啊,回家了还能再搞!
引用 q2271806561 2014-2-25 22:56
楼主很敬业
引用 萧秋雨 2014-2-26 10:24
没那种高度了,呵呵,混口饭吃
引用 北京青出于蓝 2014-2-26 10:55
基本功也算好扎实 佩服
引用 Youwin 2014-2-26 15:55
态度决定成败 收藏了
引用 1349378760 2014-2-26 16:38
牛人呀  无PDF 无bios   都不知道到从和下手了
引用 mhcjx 2014-2-26 17:05
不错学习了呀
引用 teckjie930 2014-2-27 09:45
示波器要从哪里测量~
引用 xikq 2014-2-27 14:27
能修好机器就好
引用 莫非。 2014-2-27 18:07
是怎么考虑到是那个电容的呢
