客户送修一台联想S3-S431 机 客户说点不亮 开机乱叫。这个笔记本是特殊接口。没办法电流表就用不上了。只有用原装适配器了。按电源开关果然点不亮机。仔细一听 8声报警声。嘿嘿心里想,,,,,,,,。想的是前几天修过DELL N5010 开机报8声警 屏线松了。今天这个与屏。屏线 显卡有关了撒。先上网搜搜 怎么网上连S3-431 一点帖子也没有 更不要说图纸了。取开后先外观检查在说 没有什么异样情况。取下电池 硬盘 后换了换条子还是不行。就把BIOS 清零在说。还是要报警。屏线重新拔插也是一样的。用热风加温故障依旧。只有测测每个电感阻止了。PL803 PL802 对地1欧 PL1002 也是0.8欧 难道有短路。上电测试 发现这几个无电压。其他3V。 5V 1.5V 1.06v 0.46v 等正常。没办法把板取下来修吧。当我取下键盘时再开机突然点亮了。哈哈。(注意这个键盘有两个排线一个是键盘排线。另一个是小红帽与键盘背光灯是一个排线)。发现只有小红帽与键盘背光灯这个出故障了。哈哈键盘是好的不管了进win8系统在测试 。键盘还可以打字 。其他都正常 声音。网络 USB 等等都是好的。我就不清楚了。PL803 PL802 PL1002 对地怎么没电压。阻止也忒低。是怎么回事?请高手说说。 |
