数据恢复陶工MICRON OCZ镁光SSD固态硬盘256G88SS9174-BLD2主控损坏flash颗粒数据恢复
ptmanager 2014-2-25 17:07
MICRON OCZ镁光SSD固态硬盘, 256G 主控型号88SS9174-BLD2 ,缓存芯片是D9LUQ,FLASH颗粒:29F128G080FAAB,型号是MTFDDAK256MAM-1K1  HP PN:652182-001
   对于 固态SSD硬盘,想必大家已经不再陌生。由于他 无噪音,速度快,抗摔等优点,备受人们的青睐。目前有很多的人都选在SSD硬盘,由于固态硬盘的工艺以及结构特点,固态硬盘再使用了一段时间,尤其是频繁的删除低级格式化以后,往往会出现存储速度变慢或者固件出错等一系列问题,这是由于SSD硬盘数据存储晶体颗粒反复擦出性能降低造成的。(颗粒有一定的使用寿命)我们在享受SSD给我们带来快捷的速度的同时,一定要注意数据的保管。及时做好备份,由于固态硬盘全部都是由芯片颗粒构成的,存储的原理类似raid0阵列,加之现在很多的主控算法不同,存储数据的规律也不同,当固件损坏或者主控损坏以后,要想恢复颗粒面的数据,难度是可想而是的。所以建议使用固态硬盘的朋友,可以选择用SSD作为系统盘,再外挂一个传统硬盘作为数据存储,随意做好重要数据的备份。
  下面给大家讲解一个镁光SSD固态硬盘,256G型号是MTFDDAK256MAM-1K1,主控型号88SS9174-BLD2,主控以及电压芯片 主板线路严重烧毁的数据恢复的案例。看图
[attach]691949[/attach]
[attach]691951[/attach]
这是主控芯片,可以明显看到上面有一圈黑色的烧穿痕迹,这种通常是由于高电压或者SSD长时间工作芯片过热造成的。
[attach]691950[/attach]
此芯片是紧靠主控右边的电压控制芯片,将主控拆除以后,发现其周边的阻抗异常,不该对地的地方都对地了,拆除以后阻抗正常。
[attach]691953[/attach]
该芯片是电路板另一侧的缓存颗粒,型号是D9LUQ
[attach]691954[/attach]
这是紧挨着另一面颗粒的一个小芯片,从他的位置以及周边的线路粗粒情况来看,应该是为8颗芯片提供电压的电压控制芯片
[attach]691955[/attach]
FLASH数据存储颗粒 型号是29F128G080FAAB
[attach]691956[/attach]
我们在用热风枪将颗粒吹下来以后,必须将针脚都进行处理,为后面读颗粒做准备。
[attach]691957[/attach]
SSD固态硬盘16个FLASH 颗粒和主控的合影
[attach]691958[/attach]
[attach]691959[/attach]
拆去所有颗粒以后的电路板
[attach]691960[/attach]
固态SSD硬盘的所有组件
     该固态硬盘有16个flash颗粒,每一个颗粒的容量就是16G,要想恢复里面的数据首先要做的就是将16个颗粒都要读取出来,16个这也是一个痛苦的过程。这里省去一万字……………………当将所有的片子读取完毕以后,我们需要进入工具专修,现在的设备对固态硬盘,镁光这个系列以及英特尔全系列的支持都有很大的改进,硬盘不识别,识别8M都有了突破的改进。我们将读取好的所有的颗粒img组成一个虚拟的完整的硬盘,进入主程序以后,我们需要分析的内容有:异或运算、ECC校验、以及是否存在交错倒置等,以及最关键的是页大小,扇区的服务区情况。这些数据的分析将消耗大量的脑细胞。一个固态硬盘的数据结构分析难度要大过普通优盘以及SD卡。且固态硬盘愿意出高价格的客户也是比较少的。这个还好  最后数据全部都呈现出来,且没有出现数据偏移的情况。深感欣慰。
[attach]691961[/attach]
原作者: 陶帅
相关阅读
