惠普6515不加电
ptmanager 2014-2-25 11:46
笔记本惠普6515b不加电又不待机电压,拆主板
用万用表量主板有主供电19v量保护隔离电路发现D507,D506,C43有问题换。
换后发现手触摸主板是正常开机工作,手离开时开不了机。于是 ,把C43左端拉线接地后,主板正常开机工作。
原作者: lgh1039268027
引用 dxtapples 2014-2-25 11:06
楼猪手离开不开机,是因为C43接地不良引起的么?
