应该是短路了 打开后盖时有一个螺丝掉了下来,先检查短路吧,各处电感对地阻值没什么异常,不会是那颗掉下的螺丝短路的吧?检查到EC附近时,发现有三个电容短路,正面一个,背面两个,分别是: ![]() ![]() 拆下来单测发现电容是好的,查图纸 ![]() 发现风扇转一下停一下,测5.0V线只有3V左右,3V线只有0.4V左右,打开图纸看,应该是EC烧坏了,网上订货两个,明天再修吧。 来货了,接着修,焊上新的EC ![]() 装机测试,OK了,等客户取机吧。。。 ![]() 麻烦来了,客户取机时,开机给他试机,上网听歌时,电脑无声,插上音箱有声音,记得以前修过一台机,也是类似问题,修静音电路修好的,再试试吧,查图纸找声音芯片和功放芯片看看: ![]() 切断EDPA信号脚试一下,把下图中右侧小圈的U10第47脚到U29 第2脚的线路中切断 ![]() 装上主板试下,这下完了,连插上的音箱也没有声音了,我倒,我使劲倒。。。 再把线接上吧,选择那里切断也是因为那里空间大,需要接线时一下就接好了,接好后测U11芯片,发现第一脚本来应为3V的电压,测出来是5V,难道是因为EC烧坏时把声卡芯片给烧了?找个声卡同型号的料板出来,换声卡芯片吧!!! 在客户一头雾水、满脸迷惘的注视下,三下五除二装好,系统登陆的声音出来了,插上音箱,PERFACT!OK。。。 ![]() ![]() |
mfkdhtyv 发表于 2014-2-24 20:51
直接就换芯片呀,。也不查查周边电路,只能说你运气比我好
一个电容的力量 发表于 2014-2-24 21:13
ec引脚那么多,有那么细,好焊吗?
欲望泯灭人性 发表于 2014-2-25 03:57
这个问题真让人无语。。。。
一个电容的力量 发表于 2014-2-25 20:33
看来兄弟你是焊接高手啊
