杂牌电源-帝国之星GE-430WS小电源维修
ptmanager 2014-2-25 09:05
品牌:帝国之星
型号:GE-430WS
故障:通电按触发风扇转一下就停,短接绿线也一样。。
维修过程:首先看到有怀孕的电容全换了,桥堆、大电容、热敏电阻、开关管、保险管都测了,没有发现异常,于是上电测试,300V大电容正常,短接绿线,风扇转一下就停,这个时候去测大电容,300V也有,不知道问题出在哪,问了一个老师傅,他说是保护了,叫我换了图中红圈这个就可以IMG_5494.JPG,可是我换了,还是一样。。无语。。。
我现在已经不知道该怎么修了,像电源这种问题一般都那部分引起,求大神别吝啬,求科普。。
214
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
原作者: wanggl
引用 好占山 2014-2-24 22:31
整流管击穿了
引用 wanggl 2014-2-24 22:47
可是测到又好像没有问题。。怎么解释啊?
引用 荷尖上的蜻蜓 2014-2-24 23:10
首先整流管一定要拆下来或是用注射器的针头剥离开焊锡,再测量比较准确。其次,检查输出端的滤波电容。
引用 deepinxw 2014-2-24 23:22
整流部份应该问题不大,稳压及检测部份的问题导致保护哟?!
引用 tjb2628358 2014-2-25 00:28
测量芯片电源看看那里电压差大,
引用 泉水泡功夫茶 2014-2-25 08:02
你的电源芯片的型号,还要量一下芯片各脚在短接绿线前后的电压。
引用 wanggl 2014-2-25 08:04
你想说什么?说清楚点。。。
引用 非凡小色 2014-2-25 09:38
你这个应该是6105的IC,这个电源你可以先确定是哪个电路问题,短接4脚6脚,就是把这个2个脚接地,在短接PSON启动,看看能不能开机,在看仔细听听有没有什么其他的声音,如果启动没有声音,就是输出部分保护了,如果有声音就是推挽电路问题,其他的IC也可以这样来确定的,就是接地的脚不一样
引用 dzbjf 2014-2-25 09:54
开机风扇转说明待机开机各部分条件正常,启动电路打开开关,各大电路供电输出,开机后停止说明供电输出后IC比较电路发现某处供电电路输出异常,开关关闭。查IC各比较电压脚开机后条件是否达到后查相应电路!
引用 wanggl 2014-2-25 10:04
非凡小色 发表于 2014-2-25 09:38
你这个应该是6105的IC,这个电源你可以先确定是哪个电路问题,短接4脚6脚,就是把这个2个脚接地,在短接PSO ...
我这个是WT7520的IC也。。怎么搞?
引用 非凡小色 2014-2-28 10:58
这个7520这个给忘了, 你自己去查下PDF资料,把OPP OVP的脚接地后,短接PSON试试
