联想L-A690 VER2.1不开机
ptmanager 2014-2-25 09:05
故障现象;通电自动开机,进XP后按顺序关机,再启动就风扇转一下,开不了机,拔掉电源线呆一段时间,通电不安开机键又会自动开机,重复上述故障。请坛友帮指点一下谢谢
原作者: lutaotao2
引用 452603953 2014-2-25 09:16
开机电路有问题,查电路了。
引用 梦里依稀称霸王 2014-2-25 09:30
看32.768晶振有起振吗,这个板好像是MSI代工的,有V星专用IC-ms6g,这个IC可以先换换看,还有RTC跳线,有没有插跳帽,这块板我以前修的一次,开不了机,结果短接跳帽就可以了
引用 迅驰维修修 2014-2-26 10:51
这个是不是COMS电路没电了
引用 nokia537 2014-2-26 16:15
这主板问题多多
引用 liuyanzhaovs 2014-2-26 16:43
先刷BIOS!前两天干北桥好了一个。故障是加电不跑码,CPU风扇不转
引用 jie8888 2014-2-27 09:25
先换个电池。这板大多数换电池就好
引用 longruitao 2014-2-27 10:03
看看把掉P4电源 会不会这样的现象   可以换个电源管理IC试试
引用 fguehje 2014-2-27 11:03
有没有可能是io的问题啊
