三星N148进不了系统死机
ptmanager 2014-2-24 16:36
1、三星N148开机进系统的时候卡在进度条的位置就没有反应死机了2、以为是bios的问题就刷了一遍bios,之后是原故障
3、像这种上网本有可能是桥的问题,加焊了一下桥也是不好用,只好找了一个拆机的桥换完后不亮机了!现在悲剧了!
4、谁有解决的办法啊?
原作者: lishaogangr
相关阅读
引用 红尘。 2014-2-24 16:05
用安装版的系统或者不装驱动试过了么~~~
引用 byj2050 2014-2-24 16:21
换南桥就好啦。
引用 qq290289482 2014-2-24 16:28
可能是南桥的问题
引用 qq290289482 2014-2-24 16:29
楼主不行刷BIOS看看
引用 王大明WDM 2014-2-24 17:48
进过安全模式吗
引用 lishaogangr 2014-2-25 11:32
安全模式也进不去的
引用 lishaogangr 2014-2-25 11:34
这个的bios也刷过不行的,找了一个拆机的桥换上不亮机了!
引用 lishaogangr 2014-2-25 11:36
刚把系统ghost完启动的时候就死在这个位置不动了
引用 abing2012 2014-2-25 11:50
没人想过硬盘问题吗 昨天修了一个 硬盘坏了 带硬盘进PE 20多分钟都没进去
一直跑window画面
引用 艾肖肖 2014-2-25 11:53
桥啊,这桥很容易坏的
引用 艾肖肖 2014-2-25 11:54
买个新的搞上去
引用 fengyan8610 2014-2-25 12:28
换个硬盘装系统试试
引用 lishaogangr 2014-2-25 12:45
买个新的还用你说啊?也换硬盘测过也是不行的!
引用 苍松 2014-2-25 12:47
换个南桥试试
引用 错没爱你 2014-2-25 12:48
是什么CPU 内存试一下    ,南桥经常会引起死机
引用 艺佳维修中心 2014-2-25 12:59
这种桥很容易坏,我斱我了好几个了,你直接换新桥,搞定.
引用 心心蓝 2014-2-25 13:06
先换回南桥再说
引用 jgwx 2014-2-25 13:27
基本功要好 ,一般不会把板子弄不亮了
引用 lishaogangr 2014-2-25 22:18
应该还是桥的问题,因为这个是从主板上拆下来的
