路由器无障碍快速对接
ptmanager 2014-2-22 10:02
       看到很多帖子或者问答,关于路由器下再接路由器是如何设置,甚至滔滔不绝长篇论文几乎屡见不鲜。那么我今天要说的话是想告诉大家,其实这个过程根本没有那么复杂。不需要任何相关设置,只要两个步骤即可轻松完成并搞定。
步骤一:就是购买两个不同设置地址的路由器;
步骤二:就是接水晶头网线对接,OK搞定!
我喜欢看图说话,更有说服力,还是先看图吧即可一目了然。
路由器无障碍对接
修改补充一下:路由器1是需要按照正常程序设置的,这个稍微有点局域网常识的朋友就不用解释了,路由器2无需任何设置,最多就是输入地址打开后设置一下无线安全密码。
222
原作者: 最后一支烟[VIP]
相关阅读
引用 zhangxunhai 2014-2-21 22:56
购买两个不同设置地址的路由器??
干嘛要这样,自己不会设置呀
引用 最后一支烟[VIP] 2014-2-21 23:25
zhangxunhai 发表于 2014-2-21 22:56
购买两个不同设置地址的路由器??
干嘛要这样,自己不会设置呀
不好意思,本帖只是针对菜鸟而言,高手当然可以闭眼路过,傻瓜式操作免去繁琐发展的设置过程,如果再让菜鸟研究繁琐的设置过程基本上就是耳晕目眩  呵呵
引用 王天佑 2014-2-21 23:40
一个品牌路由器也可以  只要更改其中一个路由器LAN口IP地址即可
引用 最后一支烟[VIP] 2014-2-22 00:19
欢迎大家讨论,办法越多,越简单越好
引用 dzbjf 2014-2-22 09:34
看似简单,其实复杂,为什么?因为菜鸟不懂买什么样的是不同IP地址的路由器,要多跑路的!
引用 yuanyao100 2014-2-22 09:58
碰到高手了,顺便请教个问题:路由器1和路由器2能用无线对接吗?
引用 segateam 2014-2-22 10:05
为何要这样连接啊,如果接无线的话,可以接很多啊,如果接有线的话,买个交换机不就好了呀,不懂楼主什么意思
引用 呵呵小黄瓜 2014-2-22 11:40
哎呀 其实很简单的,第二个路由器接第一个路由器的Lan 口,第二个路由器设置为动态获取IP就可以了;。第2个路由器的DNS设置也改下,不然通过第二个路由器上网的速度有点慢。。但这样也三有缺点的。。。
引用 呵呵小黄瓜 2014-2-22 11:41
呵呵小黄瓜 发表于 2014-2-22 11:40
哎呀 其实很简单的,第二个路由器接第一个路由器的Lan 口,第二个路由器设置为动态获取IP就可以了;。第2个 ...
忘记写了。。第二个路由器的LAN地址也改下的。。
引用 魔幻空间 2014-2-22 15:38
我是路由器2的lan接路由器1的lan,这样跟楼主这样接哪个好
引用 缘分草 2014-2-22 22:26
我也顺便解释下无线路由器的WDS功能,就是两个无线路由通过无线桥接,扩大信号覆盖范围。设置好的WDS,可以实现WIFI信号无缝连接,也就是从一个路由到另一个路由的信号区切换的时候,是完全自动的,没有连接的间断(整个区域内只有一个SSID,跟手机信号在基站间漫游类似)。
前提:
两个(或以上)带WDS的无线路由。
设置方法:
1、A路由的LAN口地址假设为192.168.1.1,设置好WAN上网方式,及SSID,无线密钥,固定无线频道。
2、B路由的LAN口地址则设为192.168.1.2。设置与A路由相同的SSID、无线密钥及无线频道。
3、B路由关闭DHCP(控制B路由的电脑建议尽量使用有线连接,并提前设置固定IP,例如192.168.1.201)
4、B路由打开WDS功能,扫描,连接路由A,输入无线密钥。
至此设置完毕,行就行,不行就不行。
引用 最后一支烟[VIP] 2014-2-22 22:52
segateam 发表于 2014-2-22 10:05
为何要这样连接啊,如果接无线的话,可以接很多啊,如果接有线的话,买个交换机不就好了呀,不懂楼主什么意 ...
解释:1、如果,有现成的两个不同地址的路由器,直接按照上面方法对接即可,省去购买交换机反而多出来一个路由器,这就是叫就地取材,不用也是浪费。
         2.如果,你想在路由器2位置无线上网的话,就这个方法是最好,据我了解目前带wifi的无线交换机还是很少用吧?路由器2用无线功能可以在第二个场所提供无线设备上网。
当然如果你手里正好有一个路由器和一个交换机,又不需要在第二个场所使用无线设备的话,那就直接将路由器和交换机串联对接吧,这也很省事,不需要设置。
不知道是不是明白了我的意思了?
引用 segateam 2014-2-23 11:46
最后一支烟[VIP] 发表于 2014-2-22 22:52
解释:1、如果,有现成的两个不同地址的路由器,直接按照上面方法对接即可,省去购买交换机反而多出来一 ...
恩,对于家里正好有两个无线路由的人倒是确实挺方便的
引用 w578940199 2014-2-23 16:11
如果无线桥接第三个路由呢?
引用 948990952 2014-2-23 16:26
N个路由器都能接?
引用 维宝 2014-2-23 23:13
路过飘过而已
引用 陈建 2014-2-25 10:42
改下LAN的地址 不就可以了吗?我一向把第二个路由改成192.168.2.2.就搞定了。
引用 爱上时间 2014-2-25 18:54
  如何 能建立局域网  也就是A电脑能访问B电脑   而且同时都能上网 望各位大神解惑
引用 最后一支烟[VIP] 2014-2-25 22:18
你到网上搜索一下,你说的情况就是局域网共享,不但可以电脑互访,还可以几台电脑同时使用一个打印机打印。只要你想到的,基本上都能做得到,甚至做不到的,那是因为没有被发明出来。
