Acer 4720, USB 接口沒電, 請問 U1 的是啥 IC
ptmanager 2014-2-17 14:05
圖上有那顆小小的, 8 之腳的 IC
沒有刻字可以看到
標號 U1, 請問 U1 的是啥 IC
謝謝
原作者: xiaolaba
相关阅读
引用 113924693 2014-2-17 12:30
是所有接口都没有电吗   还是就这一个接口没有电? 如果就一个接口没有电  量下有没有短路  没有短路直接飞线  还有  想知道那是个啥  可以查图纸
引用 jeffy 2014-2-17 13:59
power polyswtich IC --电源自恢复保护IC。
主要起防止USB短路导致电流过大,保护power电路作用。
如果没有此IC,可以直接将输入和输出脚短路,使USB5V直接输入接口即可。
引用 luoxianping 2014-2-17 14:05
USB的电压转换的IC啊
引用 chunchubai 2014-2-17 14:06
直接短接就OK了
引用 贰尐 2014-2-17 14:07
USB 转换电压IC,查这个芯片的开启电压 由EC控制
引用 81131379 2014-2-17 15:01
U1是usb口供电。。
引用 chenkeyu 2014-2-17 16:14
直接把5V接过来啊。。。
引用 葛林镇江 2014-2-17 16:47
USB供电芯片,更换就好了
引用 xiaolaba 2014-2-17 19:32
113924693 发表于 2014-2-17 12:30
是所有接口都没有电吗   还是就这一个接口没有电? 如果就一个接口没有电  量下有没有短路  没有短路直接飞 ...
謝謝你的資料
俺並沒有圖紙, 所以才來問一下
引用 xiaolaba 2014-2-17 19:34
如果没 ...
謝謝你的資料
雖然短接是可行, 但是這樣做不太安全
引用 xiaolaba 2014-2-17 19:35
luoxianping 发表于 2014-2-17 14:05
USB的电压转换的IC啊
就想請問個IC的型號
葛林镇江 发表于 2014-2-17 16:47
USB供电芯片,更换就好了
請教一下型號
引用 xiaolaba 2014-2-17 19:36
chenkeyu 发表于 2014-2-17 16:14
直接把5V接过来啊。。。
這嘛....危險
引用 liangyiquan 2014-2-18 15:38
从料板拆个上去,是通用的!
引用 luoxianping 2014-3-16 15:40
xiaolaba 发表于 2014-2-17 19:35
就想請問個IC的型號
一般的新的料板上面的USB供电IC都可以替换  不用管什么型号
引用 广州小刚 2014-3-16 17:18
U1是位置图,不是IC,下图纸看看
引用 445990683 2014-3-16 17:18
5V转换IC
引用 学主板维修中 2014-3-16 17:40
USB接口转换芯片 供电的
