东芝C600掉电维修 珍珑棋局引出的新大陆
ptmanager 2014-2-17 09:37
此机器在我上班之前被老板拿出去修了,之前是不亮,后来是掉电,修了几天没有修好,拿了回来。不是人家没技术,实际上我们周围不乏高手,修这个机器的师傅在这里就很有名气。
拿回来之后老板要我看一看,我一听他都没有修好,顿时头大。不过还是要看........
插电可开机,到滚动条掉电。去掉硬盘正要引导PE,掉电了,反复试了几次,不到半分钟就掉电,滚动条无关。
拆开一看,换过EC  涮过bios  别的没动,不过我相信他还做了一下几项。
1 温控
2 休眠开关
3 电压测量和波形
4 PG信号测量
灭办法,非让再看看,那就再看看吧。打开图纸一番折腾,果然一无所获。我只能对着主板发呆
好了,亮点来了       突然灵光一闪,掉电额,强制性关机电流不也是一下就没有了吗?如果EC收到了强制性关机信号呢??(EC和bois那高人换过了)      于是找该信号,没有找到。       如果在亮机时EC工作的过程中,突然工作条件不良,不是同强制性关机一样吗
顿时一阵兴奋,先后测量ACIN    LID     和BL/C     当量到LOW_BAT#时,它竟然在掉电的瞬间电压归零了然后又是3V        大喜过望。
对照图纸之下,顿时哭笑不得,这个信号进了南桥,MY GOD竟然是南桥的问题
上BGA     之后火速装上测试     KKKKKOOO
总结一下:修好此机,纯属侥幸,不过从此修掉电又多了一条新思路
              在此不得不歌颂一下三板斧维修的模式,此机在新手手里估计不是个事。今日侥幸pojie珍珑棋局,特此为广大的慕容复们奉上,以免此妖又出来害人。最后如果各位觉得受益了的情况下,请加分
该信号进了南桥
原作者: 烈日龙枪
引用 mkk 2014-2-16 15:11
不错哦。这样都行。排查信号很烦的
引用 烈日龙枪 2014-2-16 15:38
晕  都没有人给额加分   伤心      再也不做楼主了
引用 阿修罗电脑行 2014-2-16 16:36
不错哈..可以..有创新
引用 chengwenlong136 2014-2-16 16:52
LOW_BAT#是电池电量检测  断电瞬间怎么是3V
引用 烈日龙枪 2014-2-16 16:54
在掉电的瞬间电压归零了然后又是3V     求加分
引用 lsyyran 2014-2-16 17:54
呵呵,此电压可不能有跳变!学一招!
引用 2625077408 2014-2-16 20:42
此电压应该是开机正常时应该是高电平把?有跳变?桥内部短路?
引用 烈日龙枪 2014-2-16 22:10
是高电平,不应有条变,南桥性能不良
引用 本本硬件 2014-2-16 22:21
信号知识蛮扎实的
引用 jianxintu 2014-2-16 23:30
还有这信号,没怎么注意,楼主真牛逼
引用 guangwu88888 2014-2-17 10:57
NIU   b  啊,这也可以
引用 huiguorou 2014-2-17 20:44
让我给你有理有据的分析一下,请看曾经发过的贴:http://www.chinafix.com.cn/thread-726311-1-1.html
引用 烈日龙枪 2014-2-18 09:38
哥们,我没法跟你比呀,我只有一块60块的万用表
引用 mrwhy682493 2014-2-18 10:05
有时候维修的思路就是灵光一现,出来了!!当然 也要有扎实的基础,像这台掉电的如果思路不在EC这块就比较难修了。要么三板斧直接做南桥
引用 2625077408 2014-2-18 22:43
烈日龙枪 发表于 2014-2-16 22:10
是高电平,不应有条变,南桥性能不良
谢谢楼主,“LOW_BAT#”此信号后面带井号,确实很容易让新人误解,
引用 燕南飞 2014-2-19 13:55
胆识强于一切
引用 L蓝信 2014-2-19 16:00
从EC发到南桥的吗
引用 tiankaiyong 2014-2-19 16:03
楼主,高手啊!
引用 15071354008123 2014-2-19 16:19
三板斧有时也是一种搞法
