长城显示器GW M172通电电源灯一闪一闪
ptmanager 2014-2-13 13:38
品牌:长城Great Wall
型号:GW M172
故障现象:接通电源自动开启,电源灯一闪一闪。。无法按电源按键关闭或开启
拆机检查:把屏的排线和灯管分开了单独测试电源板和驱动板一样故障。排除屏的问题,问题出在电源板或者驱动板上,目测了一下电源板,发现有两个电容鼓包的。换掉涛声依旧,检查电源板到驱动板的排线分别是SW、BR、GND、GND、5V、5V,上电测电源板上的12V,5V都正常,通电按故障去测SW:0.32-0.8V跳,BR:2.4-5V跳,有个问题,单独把SW去掉电源灯就不闪,这时候去测BR是稳定的:2.4V,但是没有信号输出,背光灯也不亮,请问这种问题要怎么查?到现在也不能确定是电源板还是驱动板的问题?我是新手。。求高手指导。万分感谢。QQ图片20140213113333.jpg
原作者: wanggl
相关阅读
引用 pinty 2014-2-13 12:03
去掉SW当然不闪啦
引用 wanggl 2014-2-13 12:16
pinty 发表于 2014-2-13 12:03
去掉SW当然不闪啦
问题出在哪?SW是干嘛用的?
引用 wzh 2014-2-13 12:17
鼓包这一组的电容都换了, 电容漏电
引用 界首小夏 2014-2-13 12:45
是不是鼓包的电容没有换完,,或接个5V电压到SW,看背光亮不亮。。。
引用 指尖·流年 2014-2-13 12:53
后面电容全换掉,12v有可能短路 ,高压驱动部分有个八条腿的管子坏了 可能是4606
引用 wanggl 2014-2-13 13:08
试了,接了个5V,灯管也不亮。。
引用 蹦出慌涯 2014-2-13 13:13
电容全部换新的就好了,这是带不起负载的表现
引用 列车长 2014-2-13 13:17
同意6楼的看法,有可能是4606坏了。三星的电源板就这样,换上电容4606就爱坏,我弄个N个了
引用 wanggl 2014-2-13 13:40
这款板采用的是4604,有两个。测了。。复合MOS,有一个坏了。先换掉坏那个试试。。感谢各位,。。
引用 wanggl 2014-2-13 13:42
复合MOS。内含的一个P沟道的挂了。。谢谢。。
引用 づ开始懂了、 2014-2-13 14:01
以前修过 好多这种电源板!
引用 张浩 2014-2-14 17:27
这个板子太多换电容能解决,但个别板子,无论怎么搞都不能解决,只能换板,我也搞不懂。
引用 张四丰 2014-2-16 15:13
灯闪就是电容和4606的通病.
引用 葛林镇江 2014-2-16 16:40
一般都是这个坏的
引用 mod668866 2014-3-8 09:08
楼主  你先拆掉 SW的线  然后再量 SW 是多少V啊  如果正常的话说明  还是电源板的问题
引用 mod668866 2014-3-8 09:11
问题解决了  帖子收藏了!
引用 原阳社区 2014-3-8 19:41
过来学习一下经验。。
引用 5864 2014-3-10 11:23
路过学习了
引用 维修神话 2014-3-10 17:21
都是高压有点短路引起的
