今天接到同行送来一台联想E425,故障是按开机键,不开机,没有任何反应。拆开看没有修过,开关键上有3.3V电压,按着电源开关有3.3V和5V电压,由于没有E425的图纸,找来E420的图纸参考,发现PU4103的4和21脚有开启电压,20脚没有POK信号,看来PU4103(D95280)坏了。手上没有这个芯片,客户很急,尝试应急修复。由于PU4103在开启时有3.3V和5V电压,看板子上没有焊接PR4110(100K)POK信号的上拉电阻,于是找了一只焊好后开机正常,装好后拷机一个多小时没有问题,维修完毕。![]() |
