竟然只有一粒米大!Atom让电脑更轻巧
ptmanager 2010-8-21 10:44
竟然只有一粒米大!Atom让电脑更轻巧
    随着芯片制程的不断更新,处理器的体积越来越小,近日在Intel官方微博上发现一张令人震惊的图片。
Intel凌动处理器与一粒米大小对比
                                         Intel Atom N270
Intel Atom处理器
    电脑从当初的几间房子那么大,逐渐演变成现在甚至可以装在裤兜里的平板,在技术和工艺突飞猛进的今天,将来的电脑究竟以何种状态呈现还很难说
原作者: 郭攀 来自: 泡泡网
引用 fbming 2010-8-25 08:43
看来以后这种芯片可以直接植入手机和pda。太小了,这散热的性能会怎么样啊!
引用 湖南草上飞 2010-8-24 09:07
lusujie: 那米粒估计是塑料的。那么小的颗粒。引脚应该不过吧。要不加焊的时候估计一下就挂了
这个不需要加焊了!一加焊就会成爆米花了!
引用 大笨狼 2010-8-23 13:43
估计是没办法修了啊  期待啊
引用 无剑 2010-8-23 13:19
做BGA脚估计要用哈勃望眼镜了。
引用 不寒即春 2010-8-23 10:28
还好 我是属于自己看着玩的
引用 liubao 2010-8-23 09:30
是呀以后我们都没有办法混下去了
引用 丛龙刚 2010-8-23 09:19
是节能版的 还是未来就是这样的时代了
引用 wc65568599 2010-8-23 09:17
坏了就不用修了直接换件,就拍是最后发展到换件都困难了
引用 ancularry 2010-8-23 08:53
将来的时代是芯片代替人的时代了~~~
引用 修的是寂寞 2010-8-22 21:30
主流CPU的芯片也就指甲大小
引用 871657210 2010-8-22 21:02
以后真的没有法混了哟
引用 lusujie 2010-8-22 20:54
引用 彭钦军 2010-8-22 19:22
东北大米
引用 ni2me 2010-8-22 17:18
集成度越来越高,以后想混,恐怕得想法子了。
引用 人是 2010-8-22 12:34
坏了只能换了啊 以后维修没得混了
引用 小影子 2010-8-22 11:41
安这样发展下去,维修行业也是挑战!
引用 南城创恒电脑 2010-8-22 10:08
这东西以后没得修!直接换!
引用 chenbiaofeng123 2010-8-22 09:41
太小了,这散热的性能会怎么样啊!
引用 湖南草上飞 2010-8-22 09:17
以后搞维修的焊接都要在显微镜下操作了!哥们现在就要开始学习显微镜使用了啊!不知道这种BGA植球怎么植法了,得用多大的锡珠。
引用 赛门鉄客 2010-8-22 08:59
要是弄掉了 还真不好找呀~~~
