M4N68T-M V2 内存不过,当D5
ptmanager 2014-2-10 10:31
【1】插内存当D5,交叉验证BIOS无效,打内存槽灯正常  【2】量测内存工作条件1.5V_DUAL-> VTT_DDR-> H_D3_VREFDQ_DIMM ->  H_D3_VREFDQ_DIMM -> 3V-> S_SMBDATA_MAIN,S_SMBCLK_MAIN正常  【3】尝试更换S_SMBDATA_MAIN,S_SMBCLK_MAIN相连的排阻RN201无效  【4】尝试更换南桥无效 【5】量测发现SPI_MISO波形异常,尝试更换RN4319排阻好
原作者: FerityWolf
相关阅读
引用 dajiahao2010 2014-2-8 19:26
SPI_MISO波形异常,是怎么测出来的啊?正常是怎么样的波形呢?
引用 yang494472409 2014-2-8 19:47
有波波就是好
引用 userful 2014-2-8 19:49
SPI_MISO  这个应该是SPI总线输出线路吧。。应该读取BIOS了就有输出信号。能给正常波形抓个出来上传就好了。。。
引用 洪泽蓝快 2014-2-8 20:48
华硕爱坏822排阻。、。。。
引用 蓝潮 2014-2-8 21:24
挡D3 D5  D7都是不过内存,可以用波波量SMB CLK和SMB DATA看看内存的SPD是否工作正常,AMD的U比较强悍,我试过把SPD芯片拿掉都可以启动,市面上AMD专用内存价格只有全兼容内存的1/3.
引用 haolaiwan2 2014-2-8 21:39
内存不过?不关南桥的问题。。。。。。
引用 ǒ纯白Sè云 2014-2-9 15:16
刷之前请做好相应备
引用 FerityWolf 2014-2-9 17:51
波形异常的时候是杂乱无章的,正常的波形是规则的。
图的话没有拍下来,下次有机会补充看看
引用 FerityWolf 2014-2-9 17:52
userful 发表于 2014-2-8 19:49
SPI_MISO  这个应该是SPI总线输出线路吧。。应该读取BIOS了就有输出信号。能给正常波形抓个出来上传就好了 ...
图的话没有拍下来,下次有机会补充看看
引用 netccb 2014-2-9 19:19
华硕很多疑难杂症都由排阻引起
引用 hdf832 2014-2-9 19:40
BIOS边的822坏了,也会出现这样的情况,我上次干华硕的也是那么情况,找了半天。干的筋疲力尽的时候,最好才试验出来的
引用 FerityWolf 2014-2-10 11:12
hdf832 发表于 2014-2-9 19:40
BIOS边的822坏了,也会出现这样的情况,我上次干华硕的也是那么情况,找了半天。干的筋疲力尽的时候,最好 ...
估计就是波形异常导致的。
引用 徐州、铭诚科技 2014-2-10 17:21
822几乎是华硕通病。、华硕板子拿来我就测822
引用 FerityWolf 2014-2-11 20:49
估计采购的元件存在品质问题。
引用 郑州张闯 2014-2-11 21:17
有益经验,少走弯路了
引用 shuangbi 2014-2-12 14:07
第一次遇见这样的问题  感谢楼主的分享 下次遇见这样的问题也会借鉴一下的
引用 迅驰维修修 2014-2-16 15:22
是不是桥出问题了啊
引用 王磊· 2014-2-16 15:54
华硕的板子 822电阻真是爱坏,汗,以前修过好多都是822坏得
引用 FerityWolf 2014-2-17 15:58
呵呵~ 是的是的
