华硕 P5QL-I/SI 当E1
ptmanager 2014-2-7 13:36
1)插内存当E1,打内存槽灯正常  2)量测内存工作条件1.8V_DUAL->VTT_DDR->D2_VREF_DIMM->3V->S_SMBDATA_MAIN,S_SMBCLK_MAIN正常 【3】尝试更换NC无效,由于DIMM_B1内存跑码正常,再次量测发现B1槽的PIN1电压为0.8V(正常),而A1槽的PIN1却为0V,查点图发现它们并不是串连在一起的电路,而是分别使用2颗1K电阻分压得到,尝试更换D2R60好,信号为:D2_VREF_DIMM_A  注:VREF在内存中单独存在的P8系列主板常见,P5较少QQ图片20140128154030.jpg
原作者: FerityWolf
引用 18361503242 2014-1-28 16:57
楼主能将点位图分享一下吗,万分感谢
引用 zlfzqx20130602 2014-1-28 22:09
不知是否能分享一下点位图否!点位图对初级的小白兔非常管用。多谢啦!
引用 FerityWolf 2014-1-28 23:56
维修到ASUS的时候可以问我的
维修到ASUS的时候可以问我的
引用 FerityWolf 2014-1-28 23:57
维修到ASUS的时候可以问我的
引用 zlfzqx20130602 2014-1-31 21:18
楼主,分享一下点位图吧。跪求啦
引用 xiaowu.. 2014-2-1 15:18
楼主点位图  705206147@qq.com
引用 xiaowu.. 2014-2-1 15:19
能你能不要我积分
引用 FerityWolf 2014-2-1 18:05
维修主板一般问题是不需要点位图的,若遇到华硕的问题,可以给我留言,兄弟我尽力而为。请理解
引用 心中只有佳 2014-2-1 21:47
分享一下点位图吧
引用 棒子 2014-2-3 09:13
retetteertertertertertertetetre
引用 laq1357 2014-3-1 21:48
华硕 P5QL-I/SI     对 就这片主板  我有一片  经常点不亮 诊断卡 reset 一直亮  不跑码  显00   不一定哪天就能点亮 ,点亮后一切正常只要不关机 一切都正常 何解啊  求教
引用 FerityWolf 2014-3-2 11:16
laq1357 发表于 2014-3-1 21:48
华硕 P5QL-I/SI     对 就这片主板  我有一片  经常点不亮 诊断卡 reset 一直亮  不跑码  显00   不一定哪 ...
你将内存槽旁边这个排阻换换试试
引用 laq1357 2014-3-7 09:32
FerityWolf 发表于 2014-3-2 11:16
你将内存槽旁边这个排阻换换试试
排阻822已换   故障依旧啊  亲
引用 laq1357 2014-3-7 09:33
你将内存槽旁边这个排阻换换试试
我有看了一遍   不是显00  是不显码    一直开机    有可能过1段时间  就跑码了
