AMD发布A系列三款APU新品
ptmanager 2014-2-7 10:16
  AMD已经公布了该公司的2014年APU产品线(A系列)路线图,其中包括了一个将CPU和GPU"合2为1"的异构系统架构(HSA)。代号为Kaveri的A系列台式/笔记本芯片,将整合进4个CPU和8个GPU核心,而HSA技术可以帮助它获得可观的速度提升。HSA允许图形处理单元执行与CPU核心相同的工作,使得程序能够利用GPU核心来进行浮点计算和其它操作,而无需分配单独的内存或任务调度。
  类似的芯片(SoC)已经在某些智能手机上被采用,这种低层级的系统集成,提速的效果很明显。去年11月的时候,AMD发布了能够充分利用HSA益处的开发人员工具,以便应对在服务器上处理的密集型任务。
  新款A系列APU将整合R7 GPU和改进处理性能,并且提供对Mantle的支持——该API据说能够通过GCN架构改进GPU的图形处理,而专用的TrueAudio音频处理器则能够支持32声道的音效。此外,该芯片还提供了对超高清分辨率显示器的支持,并且增强了1080p视频在拉伸至4K时的画质表现。
  AMD披露了3款这样的芯片——售价173美元的A10-7850K、152美元的A10-770K、以及119美元的A8-7600。
  A10-7850K拥有默认3.7GHz、最高加速至4.0GHz的CPU核心,以及频率高达720MHz的8个GPU核心,L2 Cache为4MB,功耗为95W。
  A10-770K在许多方面与A10-7850差不多,但是GPU核心缩减到了6个,CPU部分的默认和加速频率也分别降到了3.4GHz和3.8GHz。
  A8-7600将默认频率降到了3.3GHz,最大功耗65W。两款A10芯片今日均已上市,而A8-7600将于本季度的某个时候择机上市。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
来自: cnbeta
相关阅读
引用 往事难题 2014-2-12 15:02
永远的老二。
引用 南门二丙 2014-2-11 08:24
GPU能干上CPU的活,听起来是不错啊
引用 tongtong 2014-2-10 15:55
手机CPU的大战要开始了!!!
引用 2377947411 2014-2-8 16:31
期待,期待,严重期待。
引用 杨靖 2014-2-8 09:18
AMD你给点力也好呀!
引用 linxus 2014-2-8 09:08
期待超越~~
引用 Nevrsaylove 2014-2-7 15:59
AMD快快逆袭吧
