只需一步,快速开始
ptmanager 2014-1-18 14:57
开机白屏 起初缺+LCDVDD无电压 问个问题 RV28 是通的有3.3VRV31 一边是3.3V 另一边没电压 正常是不是应该也是通的有3.3V 但是我一连上就被拉低变成1.几V 这样的话 屏幕直接黑屏 阻值有648 QV4 之前 ...
蔡良成 发表于 2014-1-18 14:30 +5VALW 只有0.02电压 正常吗
