饼哥做了一个表,根据实测[img]单适配下BL/C#信号为高电平。下面就是这个信号产生的电路图, 单适配下正常公共点电压VIN也有18V以上,它经PR119和PR117分压得7V左右,7.4V经二极管PD14嵌位在4V。4V加到比较器PU8的-极,+极为3.3V。+小于-开漏输出低电平。也就是内部接地了,BL/C#也为低电平才对。但 饼哥做了实验,实测 单适配下BL/C#信号为确为高电平。这个高电平在电路图中是说不清的,到底是怎么产生的高电平,请高手或饼哥再仔细分析下,找出产生这个高电平的具体原理。 BL/C#信号的意思很多人不明白,我的理解是 BL:Battery Low电池电量低 C: charger充电 #:低电平有效。 BL/C#总意思就是:信号为低电平时电池电量低 / 充电。/表示什么呢表示允许吗? ![]() |
我去年买了4个表 发表于 2014-1-17 17:44
大哥,你的图是BL/C#控制别人的电路,不是产生电路,你说BL/C#就是EC发出来的信号而已·····
志在由 发表于 2014-1-17 18:55
确实是这样的吗?这么一说令我茅塞顿开,解开了我纠结很久的问题。这个电路不是产生BL/C#,也就是EC发过 ...
