系统重启点不亮
ptmanager 2014-1-17 10:45
p5ql/epu  1:这个主板能正常关机,但有一点系统重启点不亮。诊断卡显示 C1 E6  ,然后全板无复位,PCI 无复位,只能强制关机,头一回碰到这个问题。2:重装系统后,网卡驱动打不上,还有声卡驱动打不上。怀疑声卡有问题。型号为 VIA  VT1780S.芯片卸掉主板可以重启啦。声卡芯片用vt1780B 代替有声音啦。网卡换独 立网卡上网。
原作者: 寻宝记
相关阅读
