IBM T30艰难维修
ptmanager 2010-8-19 12:56
IBM T30艰难维修
来源:迅维网
  此机是朋友送来,据朋友介绍:客户已经修过,没有修好,拿他这里修,他也没有修上,又送到我这里。拆下主板一看,3.3V电感和1.8V电感都对地为0欧。而且北桥换成了RG82855PM(应该是RG82845PM),南桥换成了FE82801DBM(应该是FW82801CAM),这肯定是那位一修大哥没修上全给换了。
  H8TB6808也动过,插电源一看,待机000A3.3V5V都没有。先把南北桥都拆下来,测3.3V电感和1.8V电感对地都不短了,分别找来好的南北桥上上,插电源待机001A,有5V了,可3.3V偏低为2.5V,也无1.8V输出。又把H8TB6808都加焊一遍,故障依旧。
  待机测得MAX163122脚有16V21脚有5V23脚有15.6V,7脚和28脚也有3.3V,于是换MAX1631,
见图1
  换后插电源待机014A, 3.3V5V正常输出,无1.8V输出,这时摸南桥和RB6808发烫,但也触发,触发后电流到0.52A停止不动,有2.5V1.3V输出,仍无1.8V输出,待机014A时测MAX1715(U56)4脚有15.6V100V, 11脚为0.46V(待机时11脚的高电平控制1.8V的输出),对照PDF图纸,发现R411被换成了电容,图2
  于是从料板上找到同一位置的电阻换上,再一测11脚有了3.25V,但待机还是0.14A,仍无1.8V,于是又更换MAX1715, 见图3
  更换后插电源待机005A(我的电流表测T30机,待机都是在002A003A,感觉好像高了一点,但也没有多想),再一测3.3V5V1.8V都正常输出,而且南桥、TB6808也不烫了,触发后电流到0.98A停止不动,所有电压都正常输出,诊断卡00。哎,郁闷了,换了这么多电都出全了,可还是不亮机,我确信南北桥做的肯定没问题。想了好半天也没有动什么元件,反复试了几次都这样。
  忽然想起待机005A,难道这里有问题,于是待机时摸板子,感觉PCI卡信号处理芯片PCI1520GHK有点发热,按理说这个芯片在开机前和开机后都不应该发热,既然修到这了,换一个试试,换后上电试机,电流跳了,诊断卡跑码了,哈哈,心里大喜,,,,到90了,OK!亮机了。图4。考机一天没问题。
  总结:本人修了很多个T30机子,总结出几个非通病的常见故障,如下:IBMT30待机时
1:电流001---003A,待机时网卡DA82562ET微热属正常;
2:待机时就有3 个电压:3.3V 5V 1.8V , 若无1.8V, 也有2种情况:
  1)  能触发电流到0.67A停止不动,而且南桥不热,查南桥、显卡其及附近元件。
  2)  不触发而且南桥发热、TB6808发热,查U56 MAX1715及附近元件。
  开机后,若诊断卡0A也表示不认内存
3:此机也许最初故障就是PCI信号处理芯片坏了导致不亮机,结果一修大哥没修上,还换去了很多件。
附上T30点位图PDF图纸供朋友们参考。
T30 PDF.rar
T30点位图.rar
原作者: myhome31 来自: 中国主板维修基地
引用 博源 2010-8-19 10:20
待机0.05A 经验很重要!
引用 296366935 2010-8-19 11:05
楼主真牛啊  什么时候我也能达到这水平啊 呵呵
引用 大山致远 2010-8-19 11:17
思路清晰,判断准确,的确值得学习!
引用 本本波 2010-8-19 11:49
太佩服你的耐心了,南北桥都坏 H8 TB 都搞过的板子 你还有耐性修出来,实力不凡啊!  敬一个!
引用 df103 2010-8-19 12:05
     is good   ..
引用 曾祥辉 2010-8-19 13:40
恩,厉害。
引用 风流大侠 2010-8-19 14:01
问一下,我的t40不触发待机很正常,可是我换了南桥连待机都没有了
引用 睿捷笔记本 2010-8-19 15:21
T30的板,这种情况我早换板了。难怪技术老提不高,看来主要在于自己怕困难呀
引用 志通豪迈 2010-8-19 20:23
遇到这种板子。。楼主花了多少时间?敬一个
引用 明小弟 2010-8-19 20:32
厉害  何時才有大哥的水平
引用 小滕 2010-8-19 20:39
值得我们去学习 ~~~~~~谢谢 楼主··
引用 2000yyf 2010-8-19 21:05
敬一个!!
你真是这个机器的再生父母。
引用 不学了 2010-8-19 22:36
这才是芯片级维修,这才是真正的维修人,赞一个
引用 孙政昊 2010-8-19 22:53
非常感谢能分享,自己经验。受益了呀
引用 早到中心 2010-8-19 23:26
一般IBM机器的待机电流在0.03A是最标准了.
引用 陈朦 2010-8-20 08:32
真是太厉害了,这样弄了能收集个钱呀
,有没的钱挣哦。
引用 xtibm 2010-8-20 08:48
楼主太牛了,受益了,芯片级的维修高手
引用 龙争虎斗 2010-8-20 08:49
这种情况下的机子能修出来就证明了你的电路分析能力判断能力功底不错
引用 怀仁人家 2010-8-20 10:17
牛是有资本的:1、东西全,要啥有啥。2、技术过关。3、细心。4、……
