玩转无复位到不跑马
ptmanager 2014-1-15 09:13
天冷,没什么笔记本修,闲得蛋痛,料板拿了一张富士康945PL7AE玩玩,通电,哟,可以上电,诊断卡灯全亮,无复位,最喜欢富士康的板,因为基本都有图纸,打开图纸,决定从中间开始查,本想测一下VRMPWRGD,intel这个信号的正常基本可以认为供电都出来了,特殊除外吧,但是这个板子没用2.jpg,时钟是直接由CPU供电打开,3.jpg,用示波器测量14.318晶振,没有起振,晶振我碰到的很少坏,基本都是时钟芯片多,我用万用表打晶振两个脚的阻值,一个500多,一个200多,把时钟芯片吹下,再打无穷大,果断换时钟芯片,01.jpg,再上电,可以跑马了,一开始就C1,之后跳到E0,长鸣,不过内存,最喜欢搞不过内存了,测量内存4大供电,系统管理总线,时钟,哎呀,全正常,什么情况,时间多,全面测吧,QQ截图20140114225117.jpg,测试到内存其中一个地址线,短路,发现问题,我的表有误差,775平台,内存由北桥管理,因为这个桥被人家干过,且可以跑码,本人根据经验,先不换,重植一次试试,上BGA03.jpg,本人改装过的讯维360,植株05.jpg,用BGA加热更加方便,06.jpg一个珠都没掉,上机,焊接后好,测试原来的点,不短了,阻值500多,正常,狂喜,上机,靠,码都不跑了,再全部打值,旁边的一脚开路,无语,再上BGA,用万用表直接测着开路的内存数据线位,当加热到165度左右时,居然有阻值了,证实了很多维修的兄弟,用风枪加热桥会好的神话,上机,依旧不跑马,这次打值,全部正常,CPU到北桥的也正常,可能北桥晶圆真的挂掉了,但是可以复位,图片比较简单,没有什么电路图就不发上来了,945的桥,我这里很多,换一个桥,上机修复,11.jpg,总结,不知道是否很多兄弟碰到不跑码的情况,是否头痛过,我也头痛过,现在还头痛,我就是一个打破砂锅干到底的人,只要线路板没有烂到不可修复的地步,有空的时候喜欢干出个为什么,这张板我觉得故障点挺不错的,有时候,线路全通还不跑马,且各个芯片发热正常,确实无从下手,但是总有一点我们忽略的东西的,想不忽略这一点,就努力加强自己的理论知识吧,呵呵,广告就不打啦,反正我是讯维出来的。加点分不知要求过分不,举手之劳,帮助你我他!
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 睿达科技
引用 hu1995 2014-1-15 01:04
楼主 很勤快 有付出才有回报 学习了   我们这边桥坏 接受不了价格的就报废  自己的也没去搞   就当废板 拆料
引用 lsyyran 2014-1-15 01:10
绝对的经典啊,技术很猛,羡慕,360 BGA改哪里了?
引用 likelig 2014-1-15 01:36
楼主厉害啊,碰到不跑马的我加焊桥不行就不搞了
引用 18361503242 2014-1-15 07:53
请问一下内存数据线有显示为无穷大,是不是说明北桥有虚焊或者北桥坏了
引用 诸葛建华 2014-1-15 08:12
对,你很聪明!
引用 adonisxul 2014-1-15 08:30
可能北桥晶圆真的挂掉了?晶圆?什么东西
引用 ★牛气冲天★ 2014-1-15 08:31
这个习惯好啊,我一遇到麻烦的就不搞了
引用 雨流 2014-1-15 09:25
修945而且换桥,纯练手吧。,当作无聊练手。我也是闲着蛋疼就喜欢折腾。也借着折腾提升一下自己水平。
引用 hhyyoo1 2014-1-15 09:50
adonisxul 发表于 2014-1-15 08:30
可能北桥晶圆真的挂掉了?晶圆?什么东西
晶圆就是倒装芯片你能看到的那个四方玻璃体
引用 醉雨微熏 2014-1-15 10:22
学到了   谢谢楼主
引用 liu.hx 2014-1-15 10:29
楼主很强大
引用 云南小书生 2014-1-15 10:33
楼主,植株后放BGA多少度啊,我一直用疯抢搞,累的很
引用 努力前行 2014-1-15 10:37
不错!不错!
引用 寻找》起点 2014-1-15 10:58
引用 wendong 2014-1-15 11:21
等待高手出现吧
引用 睿达科技 2014-1-15 11:23
我用三段加热,,第一段每秒上升2度,上到100,保持20秒,第二段上165,保持10秒,第三段230,保持40秒,当然,你可以试试,因为我的BGA360我改装过了的,我上风口225度,下风口245度,也能把无铅的桥拿下,是出风口温度,不是设置的温度哦。
引用 dajiahao2010 2014-1-15 11:27
不复位也经常修到,不过修好复位还不行。一般都不修了
引用 changqing12 2014-1-15 11:33
945的板子还修吗   换一块不就行了
引用 睿达科技 2014-1-15 11:39
我把360的原装出风口风扇换了,360的是标准出风,我喜欢变态点的,所以改用两个暴力风扇,上下风可以独立控制风速,出风量最大是原来的三倍,360的机器控温很好,三倍风速出风温度还是那么准确,所以我用实际温度225度就能把无铅的桥拿下,但是不建议新手使用,最近在研究怎么改装下风口电动或者手动外置旋钮升降那个顶针,因为有时候连续使用时,烫手,调顶针特麻烦,改天和学校探讨探讨。
