联想b465开机不亮修复过程
ptmanager 2014-1-14 11:06
联想B465 BM5016.pdf一老客户拿来一台联想b465笔记本,故障现象是能开机,不亮,电流能跑到0.4左右不动。感觉cpu没工作。直接上一假负载。测到有供电,clk引脚无电压,找到时钟芯片,测到晶振一脚有3.3v电压,另外一脚无电压,找了一下,手头刚好有一个同样的时钟芯片,先换了再说,,嘿嘿,欧科!
原作者: 蓝天电脑维修2线
引用 我爱故我在 2014-1-10 15:20
我去  这样也行。。。。。。
引用 wpf8852 2014-1-10 15:22
0.4应该没有CPU供电的哦  怎么想到直接量晶振呢
引用 、凡夫俗子″ 2014-1-10 15:41
人才,,0.4的电流,CPU电压你确定出来了?
引用 ANKAI 2014-1-11 16:03
真的假的啊  怎么可能啊 0.4CPU供电应该是没有吧
