别说笔记本没落 换装SSD后焕发另一春
Chinafix 2014-1-5 00:53
    无论是家用还是办公,每个使用者都希望有个运行流畅的环境,面对超长的响应时间多数用户会把目标头像硬盘,认为硬盘是罪魁祸首?!其实硬盘它真的就是罪魁祸首!这个问题在台式机或者笔记本当中都会出现的非常突出,尤其是在笔记本那标配的7200RPM的“高转速”硬盘当中发挥的更是淋漓尽致。如果将笔记本也换上一块固态硬盘,那带来的性能提升还是非常可观的。
    工作站在很多用户眼中都有着高配置、高性能、够专业等特点,下面我们测试的对象就是一台工作站级别的笔记本电脑,而它原厂配置仅仅是一款高转速的机械硬盘,在平时运行当中难以体验到工作站应有的高速体验。
    作为一台工作电脑,工具类软件的开启速度以及文件加载速度用户最注重的部分,使用固态硬盘在这部分是否会有提升显得十分重要。
●产品介绍
    本次仅用传统硬盘与固态硬盘做对比,因为原厂机器安装混合硬盘的现象几乎不存在。机械硬盘方面是本次采用测试的惠普8760W笔记本电脑出场所配置的硬盘,由于产品较老,采用了双碟装500GB设计,7200RPM也是当前或者将来一段时间的主流;固态硬盘采用从某电商购买的三星840EVO 250GB固态硬盘,家用、办公的利器。
●Windows 7旗舰版安装时间对比
     为了公平起见,两块硬盘都重新安装了系统,所以安装系统的时间也作为一项对比成绩,在该项目测试中,笔者选择Windows7 64位做为安装系统,从选择分区画面后开始计时,直到进入桌面停止计时,由于有许多主观因素的存在,安装系统时间仅仅作为参考,用以说明传统硬盘与固态硬盘之间存在差距(因平台而异,数据只提供参考)。
别说笔记本没落 换装SSD后焕发另一春
 别说笔记本没落 换装SSD后焕发另一春
SSD与HDD系统安装时间差距悬殊
别说笔记本没落 换装SSD后焕发另一春
Win7安装时间对比
   从安装速度上我们可以看出来,同样的安装介质,固态硬盘用时不足10分钟,而机械硬盘安装用掉了快20分钟,虽然谁也不会经常安装系统,但系统的安装速度可以很好的说明两者之间内部传输以及与外部传输速度的对比。
● Windows7 启动时间对比
  在该项目测试中,笔者把所有测试软件及驱动安装进去,其中包含日常办公软件,如PHOTOSHOP、OFFICE等,在进行重新启动测试。
    软件测试出来的时间不一定准确,进入系统后系统会加载各种程序和服务,但经过多次操作后得出来的结论是进入系统后硬盘等闪烁旗舰传统硬盘执行操作反映比较慢,双击QQ要等待一段时间才会弹出登录窗口,点击登录后还要登上几秒的反应时间。而固态硬盘就没有这种情况出现,甚至右下角任务量还在加载的时候双击QQ瞬间就弹出来的登录窗口,点击登录后很顺畅的完成登录。这也是固态硬盘能够带来更好的使用体验的一种依据。
    笔记本电脑的优点我们之前也说过了,就是能够提供和台式机一样的功能和性能,为日常办公应用带来了非常大便捷性,而机械硬盘作为笔记本电脑最大的瓶颈,可以通过更换固态硬盘来弥补不足,在原本的便捷性上面大大提升办公效率。
来自: ZOL
相关阅读
引用 嘟嘟网络 2014-4-18 18:26
整体机器提升一倍不止。亲测地下城与勇士
引用 心零 2014-1-21 07:44
对固态硬盘无爱,价格高还容量低
引用 周日见 2014-1-14 09:02
从现在看。最注重是性价比。一个二手160G机械硬盘才几十元。用它个一二年没问题。开机快慢也不是问题。喜欢 ...
引用 左冷风 2014-1-13 15:15
很好很强大#24
引用 xuliya282 2014-1-12 15:09
老本子的瓶颈还是cpu和内存。
引用 493067177 2014-1-12 14:42
固态硬盘太贵了
引用 haizhong 2014-1-11 00:01
有USB3.0接口的本子,换了会很爽。USB2.0的,也就呵呵了
引用 赵帆利 2014-1-9 16:39
我也想买一块啊   就是贵了点  等等吧
引用 老方 2014-1-9 08:45
就是硬盘有故障时,恢复数据的希望相对比较渺茫..
引用 Ariy 2014-1-8 09:21
我的是amd,光驱里面的硬盘不用就开机十几秒,光驱里面的硬盘插上,开机就三十多秒,真郁闷
引用 876991000 2014-1-7 18:52
就是贵了点  呵呵  肯定是够快的了,不然还发展他干嘛呢
引用 天宇华晨 2014-1-7 17:11
固态 还得不差钱  再做个固态阵列  就更强悍了
引用 MOS管 2014-1-7 08:37
运行肯定是变快了,但是电脑的性能可以整体提高吗?显卡、cpu、性能就提高了吗? 不会吧  投入太大没有,电 ...
引用 名冠电脑 2014-1-6 17:51
只是快一点没快很多啊
引用 咏珩 2014-1-6 16:27
SSD虽好,但是还没到真正亲民的时候。待到闪存掉价时,机械硬盘开始逐渐退出市场。
引用 生硬电脑工作室 2014-1-6 12:31
太牛了  就是贵了点
引用 心在飞翔 2014-1-6 10:45
读取和写入速度还是有很大提升的,现在电脑的性能瓶颈就是在硬盘上了。SSD无疑是提升电脑性能的最有效方法 ...
引用 笑看浮云 2014-1-6 08:07
硬盘快,其他地方呢。
引用 快乐皮皮 2014-1-5 22:08
该放弃还是得放弃,投入再大有意义吗?没有什么比电子产品更新换代快啊。
引用 皇家特勤队 2014-1-5 21:36
[quote]业余爱好者行吗: 只是开机快了!游戏载入快了!这东西不能提高电脑的性能!平时应用没什么差别!呵 ...
