精英k8m800-m3,RSMRST不触发维修
ptmanager 2010-8-18 10:03
来源:迅维网
这几天修被雷击的板子比较多,多半是网卡或者SB短路、等故障,例外的一个是这台精英k8m800-m3不触发,常规检查后没有明显的问题直接上电,触发没有反应,先是测量待机电压3.3v,跳冒、晶振2脚的压差都正常,在一看是威盛的桥,他还需要一个SB2.5v的工作电压,测量了SB傍边的1117有SB2.5V输出,现在SB的工作条件都有了,就差传说中最不好查的RSMRST信号,怎么办呢,搜索了我的图库,竟然有这个图纸,这下就有底了,马上搜索这个RSMRST信号,
发现在这个信号是3Vsb经过一个上拉电阻R335和C240滤波在到SB,通电测量R335一边是3.3V,另外一边只有2.1V左右,心想要么是C240漏电,要么是SB把这个信号拉低,先把C240移到一边再说,
在通电测量这点的电压恢复到了3.3V,
触发开关针,上电了,
哈哈,有图纸就是好修 。上U接上硬盘进系统正常。此板修复~一个小小的电容坏了大事,要是没有图纸只能把SB拿下来跑线了
原作者: 小彭维修 来自: 中国主板维修基地
引用 沉默无语 2010-8-18 01:17
那要没有图纸的话要怎么去查RSMRST这个信号呢?
引用 燕锋 2010-8-18 06:31
没有图纸就查不了了
引用 小彭维修 2010-8-18 09:22
没有图也是可以查到的,找到一张有这个SB的图纸就行 要把南桥取下来,从AD4开始往外跑就可以了。只这样只不过要麻烦一些。
引用 瑞通科技 2010-8-18 09:35
实际上我觉得基地应该开设一个图纸出售中心,可以是基地自己的图纸也可以是会员自己的,会员自己的采取和基地分成的方式挂靠销售,当然价格不要太高了。
个人意见
引用 未世迷 2010-8-18 09:44
       那万用表是啥牌子的啊.
引用 我为羽狂 2010-8-18 09:44
我前天修的一个本本也是一个小电容漏电,把电压拉低,开不了机,换个电容OK了。
引用 小彭维修 2010-8-18 09:50
日本三和的表
引用 酸菜粉 2010-8-18 12:08
顶一下
引用 梧桐叶 2010-8-18 13:29
  小彭越来越扎实了哈 扎实的功底是提高比较快的
引用 Solo。 2010-8-18 14:06
有图就是方便啊。 不顾楼主的功底还是扎实
引用 衡阳小丹 2010-8-18 15:12
好熟悉的工作台啊~~~
引用 小彭维修 2010-8-18 15:59
好熟悉的工作台啊~~~
衡阳小丹 发表于 2010-8-18 15:12
就是你工作过的地方啊
ps:在深圳可好啊
引用 红尘一笑哈哈 2010-8-18 20:59
有图纸了自然是好事情 但是也需要你能看的懂图纸啊
引用 a198908642 2010-8-21 13:32
小小电容差点坏了大事  上次也是一个小小的电容 竟然搞的键盘鼠标不能用
引用 尹会胜 2010-8-21 20:40
没有图纸干看着,高精的电路,就要有图纸才好修!
引用 liusheng152 2010-8-25 00:40
唉 缺的就是图纸啊 有没有好点的完全点的图纸网站下图哦
引用 今冬明春 2010-8-25 10:01
彭总的图片做的就是漂亮
引用 偶不是传说 2010-8-26 23:01
以前修这个板子这个情况不少,不过不知道什么问题,都是找个3.3V直接拉到复位针上就OK。现在知道根源了
引用 西太凉 2010-9-4 20:53
所有的开机电路是不是都要有RSMRST信号才可以开机呢?
