微软面向Dev频道的Windows Insider项目成员推出适用于Windows 11 24H2的KB5055632更新,更新后系统版本号将提升至Build 26200.5570。 此次更新中,微软为语音输入引入了脏话过滤功能开关。用户可以通过按下Win + H键,然后选择设置图标来访问该功能,并点击“过滤脏话”切换按钮以禁用该过滤器。 禁用后,用户的脏话将被如实记录并输入,而不会像以前一样被自动屏蔽为星号。 此前,Windows语音输入功能会自动屏蔽脏话,用户无法通过语音输入这些内容,而此次更新后,用户可以根据自己的需求选择是否保留脏话过滤功能。 目前这一功能仅限于Windows Insider项目的成员,如果在测试过程中没有发现重大问题或过多投诉,预计该功能将在未来几个月内向所有用户推出。 除了脏话过滤开关外,此次更新还包含了一些其他新特性,例如“Click-to-Do”功能,这是一个由AI驱动的功能,能够根据屏幕上的内容提供上下文相关的操作建议。 此外,还有改进后的搜索功能,允许用户使用自然语言查找PC上保存的文件,而无需依赖文件名和关键词。 需要注意的是,这些AI驱动的功能需要在支持Copilot+的PC上运行,且该PC需要配备至少40 TOPs算力的NPU,语音输入功能则可以在任何联网的PC上使用。 |
