微软将默认完全禁用Office中ActiveX控件
ptmanager 2025-4-15 18:31
微软将对Windows版Word、Excel、PowerPoint和Visio的ActiveX控件进行更严格的默认配置,完全阻止ActiveX元素的运行。
此前,Office应用允许用户以最少限制启用ActiveX,但微软表示这种行为存在安全风险,可能导致恶意文件被部署。
微软此次更新的ActiveX行为已向所有Microsoft 365 Insiders在Beta频道推出,并在Current Channel版本2504(内部版本号18730.20030或更新版本)中逐步推广。
安装更新后,用户在打开包含ActiveX元素的Office文件时,会看到通知栏提示:“阻止的内容:此文件中的ActiveX内容已被阻止。”
以安全之名:微软将默认完全禁用Office中ActiveX控件
提示中没有了此前的启用ActiveX按钮,只有一个“了解更多”链接指向相关支持文档。
微软还表示,只有在信任中心未配置其他行为时,才会显示禁用ActiveX的消息,在这种情况下,用户无法创建和交互ActiveX元素,但某些对象将以静态图像形式显示。
如果需要启用ActiveX,用户可以在信任中心进行设置:选择“文件 > 选项 > 信任中心”,然后选择“信任中心设置”,在ActiveX设置中选择“在以最少限制启用所有控件之前提示我”。
