在Windows 11安装过程中,按下Shift + F10组合键打开命令提示符,输入start ms-cxh:localonly,即可直接创建本地账户,而且无需重启设备,无需先跳过联网步骤。 这一命令会弹出一个类似Windows 10风格的界面,允许用户指定用户名和密码来创建本地账户,随后,点击“下一步”即可直接进入桌面准备阶段,而无需经历繁琐的设置过程。 与旧的oobe\bypassnro方法相比,这种方法更加简洁高效,旧方法需要重启电脑,并逐步完成Windows 11的安装设置,而新方法则无需重启,直接跳到设置隐私选项的最后一步。 这一新方法已经在最新的Windows 11预览版26200中得到验证,确认有效。 虽然这一新方法目前有效,但不排除微软可能会在未来继续封堵这一命令。 |
