在最新一期的小米汽车答网友问中,有网友问到,小米汽车的“超级省电模式”太省电了,能不能一直开着。 对此,小米汽车回应称,不建议长时间使用。 小米汽车官方补充道,该功能会显著牺牲车辆的舒适性,虽然您可以随时开启或关闭,但为了您的用车体验,不建议一直使用。 “超级省电模式”是指车辆通过关闭智驾辅助功能、关闭或限制空调、座椅加热等舒适性功能、限制整车加速性能,以达到降低整车功耗、增加更多续航里程的目的。 在车辆预估续航里程低于50km时,中控屏会弹出相关设置项弹窗及说明,此时您可选择是否开启“超级省电模式”; 同时您也可以在驾驶过程中的任意时刻主动开启或关闭“超级省电模式”。 用户可在中控屏下方控制栏打开设置,进入驾驶偏好 > 超级省电模式,点击开启或关闭该功能。 当车辆通过中控屏弹窗开启“超级省电模式”后,车辆会在开始充电时自动退出“超级省电模式”。 |
