S.M.A.R.T.预知硬盘故障靠谱吗
ptmanager 2025-3-24 18:11
硬盘承载了我们的所有重要数据,但是硬盘质保是不包括数据的,也就是说一旦硬盘出现故障,我们的数据就都烟消云散了。
虽然有可能能找回部分数据,但还是不够靠谱。那有什么办法能够预知硬盘故障吗?
答案就是硬盘的S.M.A.R.T.信息。
S.M.A.R.T.预知硬盘故障靠谱吗
S.M.A.R.T.技术的雏形可追溯至1992年IBM的“故障预警分析技术”(Predictive Failure Analysis),能监测磁头悬臂的振动频率、盘片转速偏差等5项基础参数。
2003年固态硬盘(SSD)的兴起,推动S.M.A.R.T.标准迎来重大变革:新增NAND写入次数、备用区块替换率等20余项闪存专用参数,使其有了更加广泛的实用性。
不管是机械硬盘还是固态硬盘,都可以借助S.M.A.R.T.查看硬盘的运行状况,而查看也很简单,包括CrystalDiskInfo在内的硬盘监测软件都可以读取到硬盘的S.M.A.R.T.信息,甚至还有更加直观的以百分比展示的硬盘健康状态。
对于机械硬盘来说,应该主要关注3个数据,分别是:05重新分配扇区计数,C4重新分配扇区物理位置事件计数,以及C6无法修正的扇区总数。而固态硬盘则主要需要关注A8 物理层错误计数,A9坏块计数。
最后需要大家警惕的是,硬盘的S.M.A.R.T.信息是可以修改的,一些商家会回收二手硬盘后将其通电时间,通电次数,写入读取量等数据清零,将其伪装成全新硬盘或是99新硬盘出售,所以不要过于迷信S.M.A.R.T.信息,如果要购买全新硬盘还是选择官方正规渠道为先。
