微软更新官方文档,确认2025年1月29日发布的Windows 11可选更新KB5050092存在BUG,导致部分打印机意外打印随机文本和数据。 该问题主要影响Windows 11 23H2和22H2版本,以及Windows 10的22H2版本,但最新的Windows 11 24H2版本不受影响。 微软指出,安装1月可选更新后,部分支持双模式打印(USB打印和IPP Over USB协议)的打印机可能出现异常,打印出随机文本和数据, 打印的内容通常以“POST /ipp/print HTTP/1.1”开头,随后是其他IPP相关头部信息,这些问题在打印机开机或重新连接时更为频繁。 为解决这一问题,微软建议IT管理员通过“已知问题回滚”(KIR)功能进行修复。具体操作为在计算机配置>管理模板中,配置以下两个组策略: Windows 11 22H2 KB5050092 250131_150523已知问题回滚 Windows 10 22H2 、21H1、21H2和22H2 KB5050081 250131_082569已知问题回滚 安装完成后,需重启受影响设备以应用组策略设置,微软表示,正在开发“最终解决方案”,并将在未来的Windows更新中自动推送修复。 |
