前不久微软因兼容性问题阻止了安装AutoCAD 2022的设备升级至Windows 11 24H2版本。随着Autodesk发布软件更新S182.0.0,AutoCAD 2022.1.4或更高版本已解决了与Windows 11 24H2的启动问题,微软现已解除相关限制。 微软在最新更新的官方文档中确认,用户在安装了AutoCAD 2022的最新更新后,不再受“safeguard hold 56211213”的限制,可以正常安装Windows 11 24H2版本,用户可以通过AutoCAD的“关于”界面查看软件版本,确保已安装最新更新。 通常情况下,解除升级限制需要一定时间,微软表示,Windows Update可能需要长达48小时才能检测到问题已解决,但用户可以通过重启系统来加速这一过程。 值得注意的是,AutoCAD的其他版本(如2023、2024和2025)从未受到该问题的影响,用户可以继续正常升级至Windows 11 24H2版本,此次问题仅涉及AutoCAD 2022版本与Windows 11 24H2的兼容性。 除了AutoCAD 24H2的更新问题,微软仍在解决Windows 11 24H2的其他已知问题,例如部分用户发现系统会自动降低CPU频率,导致性能下降等。 |
