不支持苹果智能,iPad 11只有6GB内存
ptmanager 2025-3-6 18:26
据MacRumors报道,根据苹果开发者工具Xcode上显示的数据,iPad 11确认搭载6GB内存,较上一代iPad10的4GB内存有所增加。
只可惜没能用上8GB内存,这是苹果今年新品中的唯一,同时也不支持苹果智能。
iPad 11确认只有6GB内存:不支持苹果智能
另外,iPad 11虽然升级了A16芯片,但是性能表现却与iPhone 15上并不相同,仅有5核CPU和4核GPU,16核神经网络引擎。
不过苹果这次大发善心,将其升级为128GB起步,自此也彻底告别了64GB存储。
其他方面则与前代几乎无区别,采用11英寸IPS LCD屏,分辨率为2360x1640 ,支持sRGB 色域、原彩显示,支持Apple Pencil(USB-C)和Apple Pencil (第一代)。
后置1200万像素广角镜头,最高5倍数码变焦,支持4K视频拍摄,前摄为1200万像素镜头。
配备USB-C接口,规格为USB 2.0 (速率最高为480 Mb/s)。
可选银色、蓝色、粉色、黄色四款配色,Wi-Fi版重477克,eSIM版为481克,采用集成指纹的顶部按钮(触控ID传感器)。
